EvilG3rZ
Era una lega lucida colore acciaio, sembrava uno specchio per quanto era lucido, il sospetto che tutto foss predisposto per LM me lo ha fatto venire il fatto che la CPU avesse un layer a protezione dei pin attorno al die
Salve a tutti , dovrebbe arrivarmi a breve lo stesso notebook del topic (versione 15 pollici intel serie 10) .
Ho letto tutte e 32 le pag del forum cercando di carpire le migliori info .
Mi pare di capire che i driver è meglio prenderli da X*G piu' aggiornati ... Quale Control Center consigliate ?
Per undervoltare leggermente meglio throttlestop ?
Per la pasta termoconduttiva , altri vendor propongono per il modello in questione la liquid metal per CPU e normale per GPU come upgrade , quindi penso proprio sia predisposta cosi'!
Con il nuovo CC (anche quello di PCS) si può undervoltare di suo, però:
- lo scrive nella CMOS del BIOS
- tocca riavviare ogni volta
- se esageri e bricca sono cavoli (perché scritto nella CMOS, presumo staccando la batteria tampone risolvi, ma non saprei)
Con Throttlestop invece finché lui non parte non temi niente. E se vuoi provare vari undervolt cambi l'impostazione e via. Ci sono 4 profili che puoi pure cambiare al volo dalla Traybar. Tipo uno ultrasicuro, uno per spingere un po' più e vedere etc. Tanto poi riparte sempre con il 1° al riavvio (se in esecuzione automatica).
Per i driver (escluso BIOS!) puoi prenderli anche dove hai detto tu, di certo il CC è più aggiornato (praticamente lo scrivono quelli di Tongfang su loro feedback) credo adesso siano alla versione v31. Però a dirtela tutta non è che cambino poi tantissimo. Se lo usi abbastanza a batteria ti consiglio quelli perché hanno risolto stupidi risvegli della scheda Nvidia presenti in quello PCS (correggimi se sbaglio, ma fermi a v23 credo).
Per la pasta termoconduttiva forse ci starci già la coating per applicare il LM in sicureza, ma su quello chiedi a @Looka che è il massimo esperto di repaste.
Il mio elimina pro da 17, come hai potuto vedere dalle foto mentre ripastavo il tutto, (se non le hai viste ti consiglio di sfogliare meglio il post) sembrerebbe essere predisposto all'utilizzo del LM, onestamente non mi sono fidato perchè la parte a contatto sembrerebbe una lega di alluminio è ho paura possa ossidarsi in poco tempo :( ti conviene chiedere a pcs direttamente, non vorrei suggerirti una cazzata
Io ci sono riuscito utilizzando la THXAPP scaricata da XMG, con i driver di PCS/Eluktronics non c'ero riuscito. Con quello sono riuscito almeno ad avere la App a bordo. E funzionava.
Dopo poco tempo il MS Store l'ha aggiornato e si era rotto di nuovo. La app si apriva, ma non funzionava. Restavano i pallini a girare..
Al che, credo se la memoria mi aiuta, sono andato qua:
E ho ciclato l'Enable audio Enhancements (in italiano non so come si chiami). Di fatto questo flag taglia via o attiva tutto il THX. Se lo disabiliti, la App non può intervenire sull'audio.
E adesso pare andare.
Comunque scordati di farlo andare su altri device che non siano Altoparlanti/Jack cuffie proprietari. Se ti serve una scheda audio USB esterna, comprala con il suo 7.1 o quel che è ed andrà. E' come chiedere ad un mouse Logitech di poter settarsi con i parametri di un mouse Razer. Non vanno.
Cambiando argomento: se volete sapere le esatte temperature del Fan Control, ho trovato su Discord le esatte temperature. Fate case che la scala NON è lineare. Ogni punto griglia non è equamente spaziato in orizzontale: va da 5 a 10.
Sai per caso quale sia invece la curva basic che segue quando il fans speed è automatico?
Credo che ci siano file .json che ti puoi leggere (sono semplici txt). Ce n'è uno per profilo (il primo è il Balanced, poi c'è l'Office poi il terzo è il Beast). Credo stia in una cartella OEM qualcosa in \Program files..
Non sto al PC per cui non posso esserti di miglior aiuto.
Buongiorno ragazzi, sto riscontrando un problema con il mio elimina Pro, praticamente sotto sforzo i core 2-4-6 sono in media 10-15 gradi più caldi rispetto a gli altri 3, questo accade principalmente sotto sforzo, durante i giochi o editando su Photoshop, altra cosa strana, la % di utilizzo di CPU è molto instabile, per le stesse operazioni (gaming ecc..) alcune volte mi utilizza il 100% della CPU altre volte il 20% altre 50%, non so come comportarmi
Essendo tu il genio del repaste puoi sempre vedere se fosse necessario riapplicarlo (tipo una parte è meno in contatto).
Se fosse un problema software, io fossi in te farei un'immagine con Macrium Reflect Free (così da rimetterla in 10 minuti) e procederei a reinstallare Windows tout court. Poi driver e CC. E fai alcune prove. Se la % di utilizzo si stabilizza, tieni la fresh install. Sennò rimetti la precedente in 10 minuti.
Questo a meno di non accorgerti di cosa possa essere, di installato, a causarti gli spike di utilizzo. Forse c'è qualcosa in più, forse niente.
I picchi di utilizzo sono generati dai giochi stessi, qualche settimana fa mi succedeva raramente mentre giocavo ad Assassin's Creed odyssey, ieri ho notato che succede ben o male con tutte le app che utilizzano buona parte della CPU, ora provo a reinstallare e ti faccio sapere, per quanto riguarda le temperature, onestamente non saprei, fino a qualche giorno fa erano perfette, nella peggiore delle ipotesi, impasto la pizza nuovamente 🤣
Non capisco come sia possibile, le temperature sono rientrate nella norma, la temperatura ora differisce di soli 5 gradi, una delle viti che serra la CPU si era allentata..Capita abbastanza spesso, eppure sto molto attento quando le stringo..boh
EvilG3rZ
Qualcuno con Elimina Pro 15 (i7 serie 10 ) potrebbe comunicarmi il modello di scheda madre che risulta da Speccy (o altri programmi simili) ? Ho un dubbio da risolvere!!
DeyMey
Ecco ciò che dice HWInfo del mio Elimina PRO 15"
EvilG3rZ
Grazie , hai confermato i miei dubbi !! Ecco perchè i driver non andavano . Il mio monta la MB dello Ionico .
Per completezza di informazioni : ho montate delle Crucial Ballistix @ 3200 Mhz . Sono riuscito ad abilitare dal CC l'overclock della RAM tramite profilo dedicato nel Bios e confermo che per adesso girano a 2933Mhz.
Proprio adesso LTT ha pubblicato un video di comparativa tra l'Elimina Pro (gemello non PCSpecialist) con 11800H e la sua controparte con 5800H (non credo che PCS venda questa).
Buono per vedere alcuni benchmark per la versione 11800H, direi.
tl;dr: Intel 11800H sbaraglia in tutto. Meno che in battery duration. Prevedibile.
EDIT: non metto il link perché tecnicamente non è un PC PCSpecialist, ma sappiamo bene che sono identici eccetto il logo.
Cosa diranno ora tutti i fanatici AMD? Intel in una generazione è riuscita a fare quello che AMD ha realizzato in circa 4, senza utilizzare neppure lo stesso processo produttivo..Fossi in AMD inizierei a preoccuparmi, perché Intel iniziasse a progetta CPU a 7 o perché no 5 nanometri con questo grado di performance sarebbero schiaffi in faccia a tutti. Più la concorrenza è agguerrita, meglio è per i consumatori 😍
Chè poi a dirla tutta i 10nm sono praticamente i 7nm di TSMC. Nel senso che se al microscopio guardi come sono distanziati i transistor siamo davvero lì. 10 e 7 sono solo nomenclature, ma essendo chi 3D chi no, non può dirsi benissimo cosa cavolo significhino all'atto pratico.
