Recoil 17,3"
Dici l'ovvio (non creano mica loro l'HW che montano), ma possono cercare alternative nei fornitori e tastiere migliori. Quello è il punto.
Ah beh, allora il prezzo non sarebbe piu' lo stesso... PCS e' piu' conveniente di tutti gli altri competitors per quella ragione.
Se vuoi qualita' piu' alta ci sono le alternative (facilmente reperibili senza stare a fare i nomi qui).
LucLon
Sicuramente hai un miglioramento ma non al livello di un buon cooling pad.
Non contesto il miglioramento in se ma il livello dello stesso :)
Nessuna differenza importante nella stragrande maggioranza dei cooling pad rispetto semplicemente a sollevarlo. Se non mi credi per esperienza cerca anche su YT svariate prove di cooling pad vs sollevamento (cosa che pochi fanno per altro, testandolo solo sul tavolo vs con il pad. Ovviamente così un cooling pad fa sempre bella figura). È quasi tutto marketing per farti spendere, quando in verità basta alzarlo.
Non è sparare aria con le ventole sulla parte inferiore a far cambiare le cose... dovresti smontare completamente il fondo + cooling pad per vedere un grosso impatto che raffredderebbe direttamente le heat-pipes/vapor-chamber.
Ma comunque se conosci cooling pad miracolosi con prestazioni reali documentate da video e review rispetto al solo sollevarlo o al metterlo su uno stand (sempre sollevato quindi) fammi sapere che apriamo un nuovo thread.
Stiamo uscendo off-topic cmq quindi mi fermo qui...
EDIT: facendo un giro ulteriore... ecco forse solo lo IETS GT500 pare faccia una valida differenza come pad, uscito giusto l'anno scorso.
LucCas
I cooling pad aiutano ad alzare il laptop, qualcuno di buona fattura contribuisce a ridurre la temperatura, ma di poco, nei casi migliori si parla di 3-5°C. Io tuttavia preferisco averlo, perlopiù per avere un supporto rialzato stabile. Per quanto riguarda la domanda per la tastiera, a me sembra che riceva correttamente gli input da più tasti, il problema è che ogni tanto ne "perde" uno durante la digitazione.
Purtroppo devo segnalare un problema: un guasto sullo schermo, la parte inferiore (circa un terzo) improvvisamente ha cominciato a mostrare artefatti (righe orizzontali) e sembra proprio sia un problema hardware (collegato ad un monitor esterno non ci sono artefatti). Mi toccherà mandare il laptop in riparazione...
LucLon
LucCas: in quella pagina web premi fino a 10 tasti contemporaneamente (magari sulla stessa riga) con le dita e dimmi se li mostra...
Le tastiere senza rollover (anche chiamato N-Key) economiche di solito non vanno oltre i 4 tasti insieme che possono essere un limite molto fastidioso anche perché spesso dipende anche dalle zone della tastiera premuta che possono avere maggiore limitazione...
LucCas
Ciao, si, li mostra, poi più di 10 dita non le ho...
LucCas
Al momento il PC è in riparazione per un problema con lo schermo (artefatti - righe orizzontali sul terzo inferiore del display). Il PC è stato riparato ma io sono in ferie, lo riprenderò tra un paio di settimane
LucCas
PC ritornato, quasi tutto OK. Un problema che mi è capitato un paio di volte è che le ventole smettono di girare e la CPU va in throttling (ovviamente ci andrebbe anche la GPU se fosse sotto carico). Aprendo il Control Center (che comunque parte in background all'avvio del PC) e cambiando profilo le ventole continuano a non girare, solo settando e ventole al massimo manuamente oppure riavviando si risolve. Da quando me ne sono accorto ho provato a tenere aperto il system monitor del centro di controllo dopo l'accensione e per ora non c'è stato un nuovo caso. Mah. Eppure pe ril resto il PC pare molto stabile anche sotto "carico".
LucCas
E niente... il PC deve andare un'altra volta in riparazione, sempre lo schermo. Stavolta si è guatata una colonna di pixel, lasciandomi con una stria rossa in mezzo allo schermo. A questo punto non so se sono sfortunato io o è PC Specialist che si rifornisce di schermi pessimi.
LucLon
Argh... grazie delle info che condividi. Deve essere davvero frustrante... Io una volta un ASUS GL703GS lo mandai 3 volte in riparazione: miracolosamente da allora in poi 0 problemi e ce l'ho da 3 anni.
LucCas
Eeeeh... niente, terzo guasto allo schermo. A questo punto o sono particolarmente sfigato o c'è qualche problema serio che non si riesce a trovare (scheda video? raffreddamento scheda video? Cablaggi?). Io il PC non lo muovo spesso, le temperature monitorate con il centro di controllo non sembrano preoccupanti, ho persino limitato la frequenza di refresh a 75Hz pensando di sollecitare meno lo schermo... Se qualcuno si fosse trovato nella mia situazione e sapesse come risolvere, mi farebbe molto piacere saperne di più. Intanto, aperto il terzo RMA e che Dio me la mandi buona...
LucLon
Ouch... Credo che al terzo RMA (se dovesse andare ancora male) potrai chiedere il rimborso e amen (almeno altri brand lo fanno)...
LucCas
Il PC è ritornato a Dicembre, per il momento (incrociamo le dita) o schermo ancora va. A parte il fatto che ha un pixel bianco, per fortuna avendo una risoluzione molto elevata non dà fastidio durante l'utilizzo. C'è però un inconveniente: mi hanno formattato il PC quando è andato in assistenza e da allora non sono riuscito a installare il Control Center per la gestione dei profili di alimentazione perchè letteralmente se provo ad installarlo il PC va in schermata blu e poi il CC comunque riavviando non funziona. Ho settato il profilo su "Bilanciato" da BIOS e in questo modo comunqu il PC funzione. Contattata l'assistenza ma niente, mi propongono di installare il programma da un'altra fonte ma il problema si ripropone (provato ad installare come amministratore, nulla). Ho come l'impressione che ci sia o qualche interferenza con dei driver o che manchino dei drivers propedeutici all'installazione del CC. Le istruzioni disponibili sul sito sono nebulose a dir poco, per cui è difficile capire cosa manchi. Se qualcuno ha mai avuto questo problema ed ha risolto, può per piacere farmelo sapere?
Altra informazione sparsa: Ho "bloccato" il PC forzando l'utilizzo della scheda grafica Nvidia in quanto lasciando l'impostazione su "scelta automatica" tra IGPU e GPU o persino con "attiva Optimus" si registrano crash random con alcuni giochi. Da quando ho forzato questa opzione più nessun problema in merito.
Ciao, avevi acquistato anche la licenza OS con il portatile?
Hai idea se PCS, dopo aver formattato, ha eseguito installazione pulita e configurato il sistema operativo in modo corretto?
Il CC è software fondamentale per questi portatili; dovresti averlo nella pagina del tuo account e va installato obbligatoriamente per un corretto funzionamento del sistema stesso.
Anche io ho disattivato la iGPU dato che il controller non gestiva sempre al meglio il suo utilizzo. (y)
LucCas
Si ,Win 11 Pro.
PCS mi ha restituito il PC con Win11 da reinstallare al primo utilizzo. Ho seguito la guida sul sito del supporto per l'installazione dei drivers.
Quindi non ho idea di cosa sia andato storto. Ho anche contattato l'assistenza ma non sono stati in grado di aiutarmi, quindi credo neanche loro sappiano quale sia il problema. Di reinstallare Windows un'altra volta non ho proprio voglia, sinceramente, anche perchè comunque le temperature e le prestazioni percepite sono nella norma.
Si ,Win 11 Pro.
Non è questione di temperature o prestazioni; se non riesci ad installare il CC è chiaro che c'è un problema con l'installazione di Windows.
Fai come credi ma senza control center il portatile non funzionerà mai come dovrebbe.
LucCas
Il problema è che senza sapere cosa non vada, rischio di ritrovarmi nella stessa situazione. Al momento l'assistenza non è in grado di aiutarmi. Se hai qualche link / guida all'installazione (diversa da quella del sito) che specifichi cosa serve e l'ordine di installazione, potresti farmela conoscere?
L'installazione pulita risolve il 100% dei problemi software e driver ma se non vuoi farla non c'è guida che tenga.
Per curiosità com'è configurato quel Recoil? Intendo le specifiche tecniche.
LucCas
La configurazione è in prima pagina di questo thread. Sul fatto che le installazioni pulite "risolvano il 100% dei problemi" ho parecchie evidenze del contrario, se il problema sono i drivers o la mancanza di software necessario, cosa di cui non posso essere sicuro visto che la guida sul sito è lacunosa a dir poco.
