Temperature elevate
luca.f
Buongiorno.
Da poco ho acquistato un laptop RECOIL 15'
165 Hz sRGB 100 % LED opaco QHD 15,6" (2560 x 1440)
Processore (CPU) Processore AMD Ryzen™ 9 5900HX 8 Core (3,3 GHz, 4,6 GHz Turbo)
Memoria (RAM) DDR4 SODIMM Corsair 2933 MHz 32 GB (2 da 16 GB)
Scheda grafica NVIDIA® GeForce® RTX 3070 – RAM video 8,0 GB GDDR6.
Appena attivo la modalità Game Mode su control center, e avvio qualsiasi gioco, le temperature CPU e GPU vanno alle stelle.
Avete consigli come ottimizzare le impostazioni? Grazie in anticipo.
Ciao, puoi postare le specifiche complete del tuo notebook?
Sei su W11 o W10?
Qual è la versione del tuo Control Center?
Quando hai fatto le foto avevi aperto anche altro oltre al control Center? Hai aperto il gestore attività per vedere se ci fosse qualcosa di anomalo? Te lo chiedo perché la GPU è al 99% di utilizzo e mi sembra impossibile con solo il Control Center aperto.
luca.f
ciao ho w11 e la versione di control center è la 4.1.44.15. Avevo aperto death stranding che è abbastanza pesante, stavo monitorando la temperatura durante il game, poi passato su modalità office si è tutto assestato.
luca.f
Recoil Series: Widescreen 165 Hz sRGB 100 % LED opaco QHD 15,6" (2560 x 1440)
Processore (CPU)Processore AMD Ryzen™ 9 5900HX 8 Core (3,3 GHz, 4,6 GHz Turbo)
Memoria (RAM)DDR4 SODIMM Corsair 3200 MHz 16 GB (2 da 8 GB)
Scheda graficaNVIDIA® GeForce® RTX 3070 – RAM video 8,0 GB GDDR6 – DirectX® 12.1
1o drive SSD M.2PCS PCIe M.2 SSD 1 TB (2200 MB/R, 1500 MB/W)
Lettore di schede di memoriaLettore di schede SD integrato
Adattatore CA1 x Adattatore 230W AC
Cavo di alimentazione1 cavo di alimentazione europeo 1,5 metro (tipo kettle)
BatteriaBatteria agli ioni di litio integrata (94 Wh) - Serie Recoil
Pasta termicaPASTA TERMICA STANDARD PER UN RAFFREDDAMENTO SUFFICIENTE
Scheda audioAudio alta definizione 2 canali + Jack microfono/cuffie
Bluetooth e wirelessLAN GIGABIT E WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX200 (2,4 Gbps) + BT 5.0
Opzioni USB/Thunderbolt1 PORTA USB 3.2 (tipo C) + 3 PORTE USB 3.2
Lingua tastieraTASTIERA MECCANICA ITALIANA CON ILLUMINAZIONE RGB INDIVIDUALE DEI TASTI
Sistema operativoWindows 11 Home 64-bit – incl. licenza singola [KUK-00003]
V27RN-9F8FQ-MRTQC-Y3BWY-8FHCJ
Lingua del sistema operativoItalia/Italia – Lingua italiana
Supporto di ripristino WindowsImmagine di ripristino multilingue di Windows 10/11 - Download illimitati da account online
Software OfficeProva GRATUITA 30 giorni di Microsoft 365® (richiesto sistema operativo)
AntivirusBullGuard™ Internet Security – Licenza gratuita per 90 giorni incl. Gamer Mode
BrowserMicrosoft® Edge
Supporti di raffreddamento per portatileDissipatore laptop NotePal L2, fino a 17,3"
Mouse per NotebookMOUSE TOUCHPAD 2 PULSANTI INTEGRATO
WebcamWEBCAM HD 1 MP INTEGRATA
A che risoluzione e con che parametri stavi giocando?
Il Control Center è quello arrivato con il notebook o è stato aggiornato?
Ti consiglio di disinstallare Bullguard è noto per dare problemi con alcuni driver.
Potrebbe anche essere un problema di pasta termica.
Se vuoi intanto puoi scrivere ad:
[email protected] (assistenza italiana)
[email protected] (assistenza diretta con la fabbrica PCS)
Allora la temperatura della gpu era alta ma non altissima, per la cpu ci sta che sia molto alta (diciamo che sui 90° sarebbe stato normale).
Posso chiederti i parametri della cpu del profilo gaming?
Nono, intendo i parametri della CPU che stanno nel profilo gaming del control center; prima hai postato i parametri della GPU (temperature, memory clock, tgp, etc.), mi servono gli stessi ma della CPU (hanno dei nomi come Tjmax, s-PPT, f-PPT, SPL, etc.).
Allora io ho il tuo stesso PC, prova a mettere i parametri che ti lascio sotto, dovresti guadagnare in temperatura e anche in prestazioni.
Per la CPU:
SPL 37W
s-PPT 48W
f-PPT 95W
Tj max 93°C
Per la GPU:
Dynamic boost 15W
Se con queste impostazioni rimane ancora molto caldo cambia solo quelle della CPU con queste qui:
SPL 30W
s-PPT 40W
f-PPT 95W
Tj max 93°C
