Td
Buonasera, siccome pecco di esperienza in ambito gaming PC e soprattutto nella compatibilità tra componenti, chiedo assistenza per una build incentrata sul lavoro(sviluppo web principalmente) ed allo stesso tempo per giocare in condizioni ottimali in 4k almeno 60 fps. Il budget è di circa 2.500 euro e sarebbe ottimo se le componenti non dovessero essere riaggiornate per diversi anni.
Ciao, ti ho fatto una build adatta al tuo utilizzo. Per il 4k 60 fps necessiti almeno di una 3080 che purtroppo non è attualmente disponibile. Te l’ho sostituita con una RX 6800 XT che è ottima come GPU. Stiamo leggermente oltre al tuo budget ma lo sforamento è necessario per avere un PC che ti duri parecchi anni senza doverci mettere mano:
CASE PER GAMING COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH ARGB
CPU AMD Ryzen 7 5800X 8 Core (3,8 GHz-4,7 GHz/CACHE da 36 MB/AM4)
ASUS® STRIX B550-F GAMING (DDR4, USB 3.2, 6 Gb/s) – ARGB-ready!
AMD RADEON™ RX 6800 XT da 16 GB - HDMI, DP - DX® 12
PCS 256 GB PCIe SSD M.2 (fino a 2000 MB/R, 1100 MB/W)
PCS 1 TB PCIe SSD M.2 (fino a 2200 MB/R, 1500 MB/W)
CORSAIR 1000 W RMx SERIES™ MODULARE 80 PLUS GOLD, ULTRA SILENZIOSO
1 cavo di alimentazione europeo 1,5 metro (tipo kettle)
Dissipatore CPU Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX RGB Hydro Series ad alte prestazioni
1 ventola case nera 120 mm
Costruzione standard – da 4 a 7 giorni lavorativi
Prezzo: €2.672,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am4-gen3-pc/F2YPBv4P4x/
Grazie mille della tua disponibilità Ale, vorrei chiederti alcune cose se possibile:
1)Siccome non ho fretta, mi consigli di attendere la reperibilità della RTX 3080 o posso andare sul sicuro con il modello di GPU della AMD ?
2) perché è necessario utilizzare un alimentatore da 1000 W ?
3) Ho notato che Case e Motherboard sono ARGB mentre il dissipatore è RGB, ciò potrebbe comportare problemi di compatibilità?
4) è necessaria l' aggiunta della ventola cassa nera 120 mm ?
5) se in un ipotetico futuro volessi aggiornare una componente, il case selezionato sarebbe sempre opportuno?
Grazie della pazienza ma non ho molta esperienza in ambito PC building e vorrei avere le idee chiare prima di effettuare l acquisto del sistema.
Ciao, ti rispondo punto per punto.
1: la RX 6800 XT è ottima come GPU, quindi puoi stare tranquillo.
2: i componenti consumano e l’alimentatore non dovrebbe mai essere il minimo sindacabile per supportare i componenti, essendo di fondamentale importanza. Mettere un alimentatore un po’ sovradimensionato farà si che non debba lavorare quasi al 100%, durando di più nel tempo. Oltre a questo, un alimentatore sovradimensionato ti permetterà di fare futuri upgrade senza smontare e sostituire l’alimentatore.
3: il dissipatore è ARGB, non ti preoccupare. Inoltre è il top di gamma Corsair.
4: la ventola che ti ho messo nella build verrà montata quasi sicuramente nella parte posteriore del case ed è di fondamentale importanza per buttare fuori aria calda dal retro.
5: il case selezionato sarà adatto per futuri upgrade. Ho scelto questo (anche se non sono un grande fan dell’estetica del case) perché così si contengono i costi, ha un buon airflow oltre ad avere un buon rapporto qualità prezzo. Se mi dici che non hai problemi a spendere leggermente di più, posso cambiare il case mettendone uno decisamente migliore.
La 6800 xt ha più potenza bruta mentre la 3080 è meglio per gaming (se usi DLSS O RTX) o per sue alcune funzionalità specifiche. Se pensi che per te sia più importante la potenza prendi la 6800 xt, se invece ti interessa più il gaming o funzioni specifiche Nvidia vai di 3080.
Perfetto Ale, credo che opterò per il Corsair 5000X vista la poca differenza di prezzo.
Un'ultima domanda: mentre riconfiguravo la build ho visto la disponibilità della Asus Rog 3080 da 10 GB come GPU, ti chiedevo se per il mio processore AMD ryzen 7 5800X potrebbe andare bene questa scheda Nvidia(visto che ho un monitor con determinate funzionalità Nvidia) oppure lasciare la Rx 6800 XT da te suggerita ?
Ricordati però che ti costerà di più la 3080 Strix. Ricordati di aggiungere alla build la staffa di supporto per GPU, altrimenti piano piano inizierà a piegarsi a causa del peso. Se vuoi buttarci altri soldi, aggiungi il kit 4 ventole Corsair LL120 😂
