Recensione Optimus Pro XI 17,3" RTX2060 + R7
Eccomi qua, dal mio NUOVISSIMO laptop targato PCSpecialist con il quale ho avuto una bellissima esperienza che mi auguro duri il più possibile!
Partiamo col dire che il laptop è stato assemblato e spedito in solamente 6 giorni lavorativi e consegnato dopo 4 giorni lavorativi da BRT (in italia, appartenente al gruppo DPD a cui hanno affidato il pacco).
L'imballo è stato molto accurato e preciso, all'interno troviamo protetto tra airball, cartone e polistirolo il laptop in una borsa di tessuto (non saprei il tipo sinceramente) che non ho buttato ma ho tenuto e continuo a riporlo lì dentro prima di inserirlo in borsa.
Le scocche mi sono piaciute particolarmente perchè molto minimali, le ventole sotto sono ben accessibili per un eventuale pulizia e sembrano decisamente resistenti. Molto bello da vedere. Anche le ditate sulle plastiche scompaiono subito. Dispone di tutte le porte necessarie sui lati e nella parte posteriore (tra cui quello per schede sdxc che se usate una macchina fotografica vi farà sicuramente comodo).
Lo schermo è bellissimo, molto luminoso tant'è che non lo tengo mai al massimo. Si nota subito che è un 144Hz e gli occhi ancora non li ho sentiti affaticate neanche dopo qualche ora di gaming. I colori sono molto fedeli, ho preso un 17.3" visto che è anche 72% ntsc, comunque la sua dimensione importante è decisamente gratificante. Top anche nel gaming.
La tastiera non presenta effetti di luce particolari ma è rgb e potrete scegliere quale colore utilizzare oltre alla sua luminosità nel GameCenter. Unico effetto disponibile è una variazione (che possiamo personalizzare solo nella sua velocità) di colore a dissolvenza. Comunque i tasti sono molto leggeri e la dimensione è sufficiente, non ho sentito molto la differenza tra questa e quella del mio desktop.
La batteria non ha una durata molto alta sicuramente complice del fatto che monto a bordo del laptop un processore e una gpu decisamente ottime e prestanti che ovviamente mangiano più energia. Comunque le sue 3-4 ore di utilizzo le fa (con un uso generale senza gaming).
La fotocamera è in alto, poco sopra lo schermo. La qualità non è eccelsa specialmente al buio ma niente di drammatico. Per le videocall va più che bene, per fortuna non è sulla tastiera che mi avrebbe fatto storcere il naso e non poco.
Il suono è decisamente ottimo, le casse a bordo fanno il loro sporco lavoro hanno un suono molto forte e chiaro. Utilizzando il laptop per videogiocare agli fps è comunque molto piacevole anche senza cuffie. Anche le serie e i film in streaming si lasciano guardare benissimo. Mi ha stupito parecchio questo lato.
Le prestazioni inutile commentarle: Ryzen 7 4800H + RTX2060 garantiscono un esperienza decisamente fluida in ogni occasione. Sia nella navigazione che nel campo dell'editing (utilizzo premiere e photoshop, saltuariamente anche fl studio con diversi vst attivi), il gaming è garantito a 60fps full hd anche nelle situazioni più "critiche" (ad esempio Battlefield V con RT attivo tutto ultra gira a 60 fps, Forza Horizon tutto al massimo gira a 70fps). Monto un SSD da 1TB Intel che garantisce l'avvio del laptop in poco meno di 10 secondi (che forse tornando indietro avrei montato 2TB, i giochi pesano ..) e 16gb di RAM che riescono a contenere tantissime risorse senza troppi problemi. Avrei sicuramente preferito montare delle 3200Mhz ma non erano disponibili, comunque non piango la differenza (e non la vedo onestamente).
I sistema operativo ho deciso di non installarlo in quanto possessore di una key personale, ma ho trovato già il SO pronto in versione di prova a cui ho solo dovuto fare un aggiornamento di chiave. Mi piace molto il gestore delle risorse (gamecenteru) che consente di controllare quanto il nostro notebook debba impegnarsi per affrontare il carico che gli diamo, onestamente lo tengo sempre in modalità studio ed'è sempre molto silenzioso. Ha un monitor di temperatura in cui posso notare che la CPU nelle fasi di carico sale a 80-85 gradi mentre la GPU sui 60-65 ma appena si interrompe il lavoro/gaming l'ottimo sistema di raffreddamento riporta le temperature sui 40-50 gradi.
Valutazione complessiva: 9/10, la perfezione è un utopia ma PCSpecialist con il loro lavoro eccelso e le componentistiche top ci va molto vicino.
L'esperienza tra acquisto, aggiornamenti tempestivi sulle fasi di costruzione e con il prodotto finito è stata decisamente positiva. Sono sicuro che consiglierei anche ad altri di acquistare da loro, specialmente per i loro prezzi veramente competitivi (vi assicuro che su altre piattaforme avreste pagato di più per avere di meno) e che in futuro potrei acquistare ancora da loro.
andrea888
Ciao, sto aspettando che mi arrivi un pc configurato uguale uguale al tuo, sapresti dirmi se la versione di Windows preinstallata è home o pro? Cioè se io acquisto una KEY di windows Pro posso tranquillamente metterla nel windows gia installato da PCSpecialist o devo eliminare tutto e rifare l'installazione apposta per il pro? Grazie!
MVMV
@Alessandro per cortesia potresti dirmi se la scocca è di plastica ? Purtroppo ho una allergia ai metalli e non riuscirei a toccarlo. Grazie in anticipo.
MVMV
Cmq dato che scorrendo le pagine del forum ho notato molta confusione per le caratteristiche della scocca, proporrei a PCSPECIALIST di indicare nelle caratteristiche dei prodotti (almeno per i portatili) il tipo di materiale.
Zionico
Ciao ragazzi, anch’io ho ordinato stasera questo laptop, configurazione simile a parte il processore che ho scelto l’i7 10875.. installerò anch’io il sistema operativo a parte , spero non sia problematica la cosa !! La scocca se non ho capito male è in plastica ..
MVMV
Grazie , quando ti arriva se lo puoi confermare.
Alexx
Ciao Alessandro
Sono intenzionato anch'io a ordinare questo laptop, piu o meno con una configurazione come la tua. Volevo sapere se l'hai usato sufficientemente per poter esprimere ulteriori tue impressioni, tipo gli angoli di visuale dul monitor (dato che non ho capito se è un IPS/TN/VA o altro), la consistenza della scocca (visto che, se ho capito bene, è tutto in plastica), il raffreddamento e altre...
Ciao Alessandro
Sono intenzionato anch'io a ordinare questo laptop, piu o meno con una configurazione come la tua. Volevo sapere se l'hai usato sufficientemente per poter esprimere ulteriori tue impressioni, tipo gli angoli di visuale dul monitor (dato che non ho capito se è un IPS/TN/VA o altro), la consistenza della scocca (visto che, se ho capito bene, è tutto in plastica), il raffreddamento e altre tue opinioni, se possibile...
Moonrise
Stesso modello con stessa configurazione! Mi deve ancora arrivare ma sono stata contenta di leggere una recensione così completa! :)
andrea888
A me é arrivato da una settimana, ho avuto un problema perche il pc non si spegneva ma si riavviava tutte le volte, risolto cambiando un impostazione nel bios.
A parte questo problema che si é risolto il laptop é molto bello, piu di quanto sembra dalle foto e i materiali sembrano di ottima qualità.
Dovrebbe essere plastica ma sembra metallo al tatto.
La tastiera é molto piacevole da usare, lo schermo fantastico.. per ora l'unica pecca che ho trovato é stato il problema iniziale, il carica batterie che é abbastanza ingombrante e le scritte sulla tastiera che i simboli piu piccoli sono un po' sgranati, ma piccolezze.
Ottimo acquisto!
Zionico
Anche a me arrivato ieri, perfetto sia nello schermo ( grande e colori ottimi ) che nei materiali .. confermo che è plastica ma al tatto sembra un materiale differente .. io ho installato Windows pro con una chiave acquistata separatamente .. per ora tutto ok..
