PC ORDINATO COLLEGARE 2 MONITOR
Case CASE DA GAMING CORSAIR 5000D VETRO TEMPERATO FLUSSO D'ARIA
Processore (CPU)CPU a otto Core AMD Ryzen 7 5800X (3,8 GHz-4,7 GHz/CACHE da 36 MB/AM4)
Scheda madreASUS® TUF X570-PLUS GAMING WIFI (USB 3.2 Gen 2, PCIe 4.0, CrossFireX) - Pronta per RGB!
Memoria (RAM)DDR4 Corsair VENGEANCE RGB PRO 3200 MHz 32 GB (2 x 16 GB)
Scheda graficaNVIDIA GEFORCE RTX 3070 Ti da 8 GB - HDMI, DP, LHR
1o drive SSD M.2SSD PCIe PCS M.2 256 GB (2000 MB/R, 1100 MB/W)
2o drive SSD M.2PCS PCIe M.2 SSD 1 TB (2200 MB/R, 1500 MB/W)
Unità DVD/BLU-RAYNON RICHIESTO
AlimentatoreCORSAIR 850 W RMx SERIES™ MODULARE 80 PLUS® GOLD, ULTRA SILENZIOSO
Cavo di alimentazione1 cavo di alimentazione europeo 1 metro (tipo kettle)
Raffreddamento processoreDissipatore CPU Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX RGB Hydro Series ad alte prestazioni
Pasta termicaPASTA TERMICA STANDARD PER UN RAFFREDDAMENTO SUFFICIENTE
Ventole case extra2 ventole case nere 120 mm (configurate per l'estrazione dalla parte posteriore/superiore)
Scheda audioAUDIO ALTA DEFINIZIONE INTEGRATO A 6 CANALI (5.1) (DI SERIE)
Scheda di retePORTA LAN GIGABIT 10/100/1000
Scheda di rete wirelessNON RICHIESTO
Opzioni USB/ThunderboltMIN. 2 PORTE USB 3.0 & 2 PORTE USB 2.0 @ PANNELLO SUL RETRO + MIN. 2 PORTE FRONTALI
Sistema operativoWindows 11 Home 64-bit – incl. licenza singola [KUK-00003]
Salve ragazzi questo e il pc che ho ordinato e attendo che mi arrivi. Ora vorrei un info io ho 2 monitor il primo con risoluzione 2k il secondo in 1080pi io siccome dovrei giocare vorrei usare il 2k per il gaming e in contemporanea il 1080 per avere la schermata di windows in modo tale che durante il gioco posso usare il sistema operativo per fare altro.
ora la butto li io ho il cavo displayport del 2k e lo collego alla scheda video rtx e l altro monitor col cavo hdmi lo collego alla scheda madre? cosi riuscirei nel mio intento? grazie
CaseCASE DA GAMING CORSAIR 5000D VETRO TEMPERATO FLUSSO D'ARIA
Ciao, potevi fare questa domanda nel tuo vecchio thread senza aprirne uno nuovo. Comunque si, è una cosa che puoi fare tranquillamente :)
