Build per Computer Grafica (e gaming)
ivandef
Ciao, ho bisogno di un PC per utilizzare principalmente software 3D, ma anche gaming che credo abbiano gli stessi requisiti.
(I software nello specifico saranno: Maya, Unreal Engine, Zbrush, Substance Painter, Marvelous Designer, Photoshop, After Effects, Nuke)
I requisiti richiesti dal corso che farò sono:
  • 32GB di RAM
  • Processore i7
  • Disco fisso SSD per sistema operativo e software
  • Scheda video Nvidia GTX 2060
Per il budget direi "quello che serve" che però non so bene quantificare. Idealmente non oltre i 2.000, ma sento i vostri suggerimenti in merito.
Grazie!
  • 32GB di RAM
  • Processore i7
Grazie!
Ciao, che monitor utilizzerai (risoluzione/refresh, marca/modello) ? Budget monitor escluso ?
ivandef
Sì budget escluso il monitor. In realtà ne ho due:
LG 24ML600S 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA,
BenQ PD2705U, 27", 4K UHD, IPS, P3 Wide Color, ricarica USB-C, DP / HDMI, 60 Hz
se servono più info le recupero
Ho visto che avevi già aperto un thread per una build simile (gennaio scorso).
In linea generale la build consigliata allora (aggiornata ovviamente) è ancora valida.
ASUS® TUF GAMING X670E-PLUS WIFI (DDR5, PCIe 5.0) - RGB-ready!
NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti da 8 GB - HDMI, DP, LHR
PCS 2 TB PCIe SSD M.2 (fino a 3500 MB/R, 3100 MB/W)
Costruzione standard – da 9 a 12 giorni lavorativi
Prezzo: €2.009,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-pc/zxqrENaVUy/
ivandef
Grazie per la build.
Sì all'epoca ho dovuto poi cambiare piani e per questo sto rifacendo un thread ora...
Domanda sui case, mi sembra che siano bene o male molto simili, se volessi sceglierne uno diverso a cosa dovrei fare più attenzione?
I case non sono tutti uguali: la cosa importante è avere una buona immisione/circolazione/estrazione dell'aria.
A patto che tu sia disposto a spendere di più puoi prendere un Corsair 5000D/X (sul D dovrai aggiungere almeno 2 ventole extra) oppure un Fractal Meshify 2.
Non dimenticare che ti serve spazio sul top per un radiatore da 360mm.
ivandef
Ah capito. Ma per il radiatore intendi con qualunque case o ti riferisci solo al Corsair?
Scusa ma per me è praticamente arabo ahah
L' iCUE H150i ELITE è un dissipatore AIO da 360mm perciò servirà un case che possa montarne uno di quelle dimensioni (il configuratore dovrebbe comunque segnalarti in rosso se un case che non lo supporta). (y)
@ivandef Ecco la build con case Corsair 5000X, ventole extra (eventualmente puoi toglierle se vai fuori budget) e 6700XT.
AMD RADEON™ RX 6700 XT da 12 GB - HDMI, DP - DX® 12
Prezzo: €2.051,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-pc/NuPU9KEtpU/
ivandef
Scusate il ritardo ho avuto imprevisti. Ho delle altre domande:
se volessi mettere come case un Fractal Design, quello base da 87€ dovrei cambiare altro, tipo ventole, ecc.?
Per collegare i monitor io ho sempre usato HDMI però non capisco dove trovare se ci sono anche in questi PC. Dalla descrizione dei case sembra ci siano solo USB (ho sempre avuto mac oppure portatili quindi non sono molto pratico con i fissi 😅).
Anche se sarebbero più economiche forse preferirei rimanere su Nvidia per le schede grafiche visto che sono quelle consigliate per il 3d.
Per internet in WIFI non c'è nulla da aggiungere giusto?
Se doveste aggiungere 200-300 euro di budget in cosa li mettereste? Ho pensato, ad esempio, che potrebbe essere buono avere più ram (64)
Ciao, il case Fractal POP è praticamente chiuso e non consente un buon airflow (allora meglio il Fractal Focus che però supporta AIO fino a 240mm). Meglio i 5000D/5000X (max 360mm) oppure il Lancool 205 (max 280mm).
I monitor li colleghi tramite le porte DP/HDMI presenti sulla GPU (la 4070 ha 3xDP 1.4a e 1xHDMI 2.1a).
Nel configuratore non ci sono 2x32GB 6000Mhz: devi chiedere a PCS direttamente, scendere a 5600Mhz oppure prendere 4x16GB sempre tramite PCS.
Con Budget intorno ai 2300€ puoi considerare questa con AIO da 280mm e case Lancool 205.
CASE PER GAMING LIAN LI LANCOOL 205 MESH C
NVIDIA GEFORCE RTX 4070 da 12 GB - HDMI, DP, LHR
Dissipatore CPU CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX XT RGB ad alte prestazioni
Prezzo: €2.309,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-pc/QtvhhYwQCr/
