Recensione ELIMINA PRO AMD
fulvio
Ciao a tutti.
Il mio nuovo portatile è arrivato da qualche giorno, dopo un po' di attesa perché mancava lo chassis per la produzione, una volta arrivato è stato costruito, collaudato e spedito in due giorni.
Ho scelto la serie Elimina PRO AMD nella seguente configurazione:
Schermo 16" FHD 165Hz sRGB (1920x1200)
Processore AMD Ryzen 7 7735HS
Memoria (RAM) DDR5 SODIMM Corsair 4800 MHz 64 GB (2 da 32 GB)
Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050
SSD M.2 SAMSUNG 970 M.2 1TB NVMe
IL notebook è robusto e non molto pesante, visti i 16 pollici mi aspettavo un peso superiore ai 2kg, ma il mio è un utilizzo semi-mobile, è quasi sempre sulla scrivania.
Le prese sono sul lato posteriore, il che è molto comodo perché non sono di intralcio sulla scrivania.
Non ho acquistato Windows perché sono passato a Linux da un po' e ho quindi installato Fedora (per avere uno stack grafico più recente che supportasse Wayland) con la Pop-shell extension di Pop-os!. Ci sono al momento alcuni problemi, non imputabili a PCSpecialist ma al supporto che linux ha per questa configurazione. In particolare, la tastiera non funziona non il boot, è ok nel bios e in grub ma non va una volta caricato il kernel (anche i Ryzen 6 avevano problemi con la tastiera, pare che abbiano cambiato la gestione degli IRQ e ci sono ancora dei problemi non risolti). Poco male, utilizzo comunque una tastiera e mouse wifi tenendo il portatile più a distanza visti i 16 pollici e l'utilizzo di un monitor 32 pollici esterno (il monitor frontale, il portatile laterale).
Inoltre la gestione hybrid dei processori grafici ha ancora parecchi difetti e sono stato costretto ad utilizzare solo la GPU NVIDIA, perdendo nella durata della batteria (che raggiunge comunque le 4 ore e mezza che per un utilizzo per lo più casalingo sono più che sufficienti avendo sempre una presa di corrente a portata di mano) ma guadagnandone in stabilità.
A parte questi due problemi che per me non erano insormontabili e verranno sicuramente risolti nel giro di qualche mese da qualche aggiornamento Kernel, devo dire di essere estremamente soddisfatto. Utilizzo il portatile per sviluppo, e devo dire che al prezzo che ho pagato è una scheggia, e con 64 gb di ram posso permettermi varie macchine virtuali in esecuzione senza problemi.
Lo schermo è fantastico, ottima luminosità e nitidezza.
In sostanza un acquisto consigliato per chiunque abbia bisogno di prestazioni ad un prezzo davvero economico (ovviamente non è una configurazione da utilizzare per Video Editing o 3D modeling professionale, ma per un semi-professionale o con budget ridotto ancora un'ottima soluzione). È il mio primo acquisto su PCSpecialist ma devo dire di essere motlo soddisfatto!
Il problema con Linux lo aveva anche la famiglia 5000 😅. Comunque hanno risolto nel giro di 2-3 mesi dall'uscita delle CPU.
fulvio
Si infatti me l'aspettavo, ma almeno nel mio caso non insormontabile. il Ryzen 7735 è uscito a gennaio, mi aspetto che tra un paio di mesi al massimo sia risolto
xtrzenos
Ciao a tutti.
dato che sarei intenzionato ad acquistarlo anch'io (anch'io per sviluppo), se possibile vorrei farti un paio di domande riguardo la memoria ram.
Ho visto che nelle tue specifiche hai 64 GB di ram DDR5 SODIMM Corsair 4800 MHz 64 GB (2 da 32 GB) ma dal configuratore non c'è quell'opzione (almeno non ora).
C'era quando l'avevi ordinato te o hai preso per conto tuo un altro modulo identico (ho chiesto al supporto tecnico e mi hanno detto che per questioni di supporto non includono l'opzione 2x32 GB)?
Nel caso fosse la seconda opzione, ti ha dato qualche problema?
Gentilmente potresti confermare che il medello specifico è questo CMSX32GX5M1A4800C40?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ciao, OP non si collega da oltre 3 mesi e dubito sia ancora attivo nel forum.
Se ti serve aiuto con la configurazione ti suggerisco di aprire un tuo thread (nella sezione dedicata) seguendo le indicazioni della guida generale.
