Consiglio per un settaggio per rendering.
AndreaScalone46
Salve a tutti, ho un notebook :
Ionico Series: Widescreen 240 Hz sRGB 100 % LED opaco QHD 17,3" (2560 x 1440)
Processore Intel® Core™ i7 14 Core 12700H (4.7 GHz Turbo)
DDR5 SODIMM Corsair 4800 MHz 32 GB (2 da 16 GB)
NVIDIA® GeForce® RTX 3060 – RAM video 6,0 GB GDDR6 – DirectX® 12.1
CORSAIR FORCE MP600 1 TB NVMe PCIe (fino a 4950 MB/R, 4000 MB/W)
Lettore di schede di memoria micro-SD integrato
1 x Adattatore 230W AC
Batteria agli ioni di litio integrata (91 Wh) - Serie Ionico
Bluetooth e wireless
LAN GIGABIT e WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX201 + BT 5.0
1 PORTA USB 3.2 (tipo C) + 3 PORTE USB 3.2
TASTIERA ITALIANA RETROILLUMINATA RGB IONICO 17 SERIES
Sto iniziando a lavorare con un software di rendering "Blender" e le prestazioni ne stanno risentendo molto anche per cose davvero piccole.
Ho impostato il mio notebook in modalità turbo con alimentazione alla corrente ma non ha delle prestazioni ottimali, non se sono esagerato io ma onestamente vedo che non riesce a dare il massimo, consigli su come impostare magari il notebook nella miniera adeguata?
Ciao, beh con una 3060 non è che puoi aspettarti chissà quale performance...non è scheda in grado di gestire quel genere di lavori.
Le schede laptop sono generalmente 1-2 tier in meno delle controparti desktop.
Come hai impostato i PLs da Control Center? Riesci a fare uno screenshot?
Hai un software di monitoraggio attivo (tipo HWiNFO)? Se si, posta uno screenshot anche delle temperature, frequenze, utilizzo CPU/GPU durante l'esecuzione di Blender e vediamo se hai problemi di thermal throttling.
AndreaScalone46
ho impostato un pls da control center consigliato qui sul forum ma non era sufficientemente potente per i render, quindi imposto quello del programma in turbo mode.
Inoltre stando in questa modalità le ventole partono anche se non uso il software, senza che ci sia tutta questa necessità.
Allego pure il PLs costum mode
Il turbo mode è sostanzialmente inutile: ti porta solo al thermal throttling esteso e peggiora le prestazioni generali del sistema.
Il riepilogo di HWiNFO non serve a nulla ( e ci sono già 4 core su 6 in TT con frequenza base); serve lo screen ''Sensors Status'' con temperature, frequenze e utilizzo per singolo core.
Metti cortesemente anche lo screen del CC.
AndreaScalone46
mi scuso per il modo in cui ho fatto gli screen ma so farli in questo modo.
si lo screen del CC l'ho caricato adesso sopra.
Si ma in che modalità sei adesso?
Hai lo stesso processore che ho io (in realtà lo stesso portatile tranne per la GPU) e io non vado mai in thermal throttling con gli stessi power limits.
Le ventole è normale che siano sempre in funzione (almeno al 30-35% sempre). E' un portatile e la dissipazione è molto limitata.
Sei in thermal throttling (96°). Estendi il core clocks, core temperature e core thermal throttling per vedere i singoli core.
La GPU praticamente non la stai usando: 31% e 28W di assorbimento.
quindi come dovrei impostare di preciso i valori?
I valori vanno bene ma se hai impostato il turbo mode da CC (quindi anche da BIOS) fa override, porta i power limit al massimo e va in protezione (96° in rosso).
Se riesci a mettere lo screen dei singoli core (frequenze, temperature e thermal throttling almeno) mentre esegui blender cerco di vedere meglio.
Che versione del CC stai usando? La 4.9.47.11? I tuoi screen sono diversi dai miei... :unsure:
AndreaScalone46
si, ho impostato il turbo mode anche dal bios, in cosa dovrei metterlo?
cerco di farti lo screen giusto 😅
CC uso la versione 5.1.49.2
AndreaScalone46
spero siano questi.
Il CC scrive sul BIOS quindi quando cambi i settaggi lì vengono applicati automaticamente anche sul BIOS.
E' Ionico (TongFang) del 2022, giusto? Se si la versione 5.9 non è supportata (l'avevo provata anche io ma creava problemi a lungo andare).
L'ultima versione supportata è la 4.9.47.11 per quel sistema.
Potrebbe facilmente essere la causa dei problemi riscontrati.
spero siano questi.
No, vedi la freccetta accanto a clock core, temperature core, limitazione termica core ? clicca e si espande mostrando i singoli core.
Comunque 100° non si possono vedere con 25W di assorbimento... :eek:
La GPU invece va bene: 110W con temperatura intorno ai 70°
capito, allora provo scaricando la versione che mi consigli.
Si è del 2022.
Controllando nella sezione di pcspecialist dove posso scaricare CC mi spunta la versione w11_Control Center 4.1.44.15.zip per il mio .
Si, quella è la versione di release.
Purtroppo PCS non aggiorna la sezione come fanno altri competitor :(
Te la mando in pvt.
Link inviato (te l'avevo già mandata a marzo 2023 comunque) :ROFLMAO:
Ora disinstalla la versione 5.9 e installa quella ufficialmente supportata.
Poi avvia, selezione il profilo ''Enthusiast'' e imposta i power limit come prima.
Riavvia tutto e fai di nuovo un test di blender tenendo sotto controllo temperature etc etc.
AndreaScalone46
adesso vedo meglio di farti gli screen. Comunque si ora ricordo ahahhhah però avevo un altro perchè poi me lo sono fatto cambiare con un altro .
si ok te l'hanno sostituito ma il modello è quello. Non credo ti abbiano mandato un modello diverso da quello che avevi ordinato ... :ROFLMAO:
