Recoil 15.6" 2021
Riker
Hai gia' aggiornato il BIOS oppure no?
Non l'ho ancora fatto perchè non ero sicuro dei passaggi descritti nelle istruzioni, ma adesso che sono tornato indietro di sistema operativo mettendo windows 10 il bios va bene lo stesso? Cioè dipende dalla versione di windows oppure va per la sua strada?
Posso eventualmente inserire quì il file delle istruzioni che mi hanno mandato per farmi aiutare da voi eventualmente?
Ciao, il BIOS e' il primo programma che si avvia all'accensione del pc: e' lui che fa tutti i checks di sistema e poi carica il sistema operativo.
Posta le istruzioni, non credo proprio ci siano problemi (y)
Riker
Ottimo allora posso procedere, ho estratto l'intero contenuto del file zip all'interno della chiavetta e l'ho avviata al riavvio del PC e mi entra nella Efi Shell, non so però come fare un backup in caso di problemi.
Please see attached and below:
Please find the latest BIOS file attached. Please extract the contents of the zip file to the root directory of a USB stick:
I would highly advise creating a full and complete backup prior to flashing the BIOS. Please also follow these instructions exactly, otherwise you risk permanently damaging the motherboard and attached hardware which might result in a chargeable repair.
Please remove all external hard drives from the system before proceeding. Then, to flash the BIOS, please follow the steps below:
1. Power on and tap the F7 key repeatedly as soon as you turn on the system. This will bring up the boot menu.
2. Select USB flash drive from the boot menu and press [Enter] to select this option.
3. This will open the EFI Shell. At the top of the screen, your drives are listed under ‘fs#:’, where # is the drive number. Please find the drive number associated with your ‘Removable Drive’, it will be described as a USB Device and should be the bottom most option on the list.
4. Type the following commands, pressing [Enter] after each and substituting the ‘#’ with the relevant drive number.
FS#: (Do not forget the colon after the fs#:)
ECFLASH.NSH
the laptop will shutdown and update the EC.
5. Power the system back on and tap the F7 key repeatedly while laptop boots to re-enter the boot menu.
6. Select USB flash drive from the boot menu and press [Enter] to select this option. Type the following commands.
FS#:
FLASHME.NSH
the laptop will shutdown and update the BIOS.
***NOTE***
After the flash, if the unit locks up, do not worry. Just wait for a minute and restart the system through the power button
***NOTE***
9. Power the system back on. It will display a message that ‘First Boot Conditions have been found’ and ‘CMOS Defaults have been loaded’. Press the Enter key and the laptop will restart
Congratulations, the BIOS has been successfully flashed. The initial startup process can be a little slow, please stick with it and do not power off the machine.
Let me know how you get on and if this has any effect.
EDIT:
Dopo il primo comando ECFLASH.NSH non mi parte l'aggiornamento ma mi da questo risultato in basso. Non so come andare avanti
Hai messo tutte le lettere e tutti i simboli? Lo so che può sembrare ovvio ma prova a controllare. Se hai problemi con il CC posso mandarti in pvt il CC che uso io su W10.
Riker
Ciao e grazie, si se guardi lo screenshot vedrai il comando che ho critto ovvero fs2:echflash.nsh che corrisponde alle istruzioni che mi hanno mandato e che ho messo sotto spoiler. Per il CC se riesci a mandarlo pvt volentieri.
Riker
Il CC però riesco a mandartelo solo domani. Oggi non sono proprio a casa.
Si non c'è problema, mentre con le operazioni da fare se dai un'occhiata sotto spoiler e basandoti sullo screenshot non dovrei aver fatto tutto in regola? Non vorrei che la domanda che mi pone dopo dovrei scegliere su gOffset=0 oppure su gReset=1 ?
Ciao @Riker
mi sembra di capire che EFI Shell non riconosca i file nella pendrive... :unsure:
Hai USB formattata in FAT32? Immagino di si... :)
Cosa ti ha mandato PCS esattamente? Uno o piu' file .zip contenenti cosa?
Ti dovrebbero aver mandato sicuramente BIOS, EC e EFI Shell. Corretto?
Hai modo di fare un screen della root directory della pendrive?
PS. Hai disabilitato 'Secure Boot' da BIOS prima di eseguire EFI Shell?
Riker
Ciao @Riker
mi sembra di capire che non EFI Shell riconosca i file nella pendrive... :unsure:
Ciao Ekans!
Ti rispondo per punti:
Hai USB formattata in FAT32? Immagino di si... Esatto
Cosa ti ha mandato PCS esattamente? Uno o piu' file .zip contenenti cosa? Troverai lo screenshot con il contenuto del file .zip
Ti dovrebbero aver mandato sicuramente BIOS, EC e EFI Shell. Corretto? L'unico file .zip che mi hanno mandato presenta i files in allegato
Hai modo di fare un screen della root directory della pendrive? Certo 👇
PS. Hai disabilitato 'Secure Boot' da BIOS prima di eseguire EFI Shell? Fatto anche questo passaggio un pò per "intuizione" non sicuramente per suggerimento nel file contenenti le istruzioni di upgrade.
Ciao Ekans!
I file sembrano esserci tutti ma guardando bene lo screen precedente di Shell (che prima ero da cellulare e non vedevo niente :LOL:) hai fumato un passaggio (o meglio volevi eseguire un file inesistente).
Avvii e trovi shell> giusto? Ora digita fs2: e poi enter (per selezionare directory della pendrive).
A questo punto dovresti avere fs2> ok? Ora digita ecflash.nsh e poi enter (per eseguire il file .nsh e avviare l'update).
Questo farà aggiornamento EC dopodiché, una volta completato e riavviato tutto, dovrai fare anche update del BIOS (con la stessa procedura) :)
NB. Fai comunque un backup del BIOS originale prima...non si sa mai. ;)
Riker
Ecco allora dove sbagliavo, io digitavo per intero il comando compreso di fs2.
Stasera appena rientro provo, potresti dirmi come si effettua il backup?
Per il backup devi vedere chi e' il manufacturer cioe' chi ha scritto il BIOS per la tua macchina (CPU-Z --> scheda Motherboard --> sez. BIOS).
In base a quello il metodo migliore e' usare il tool dedicato del produttore, altrimenti esistono anche toolkit universali.
Dipende dai toolkit ma, solitamente, hanno opzione update e opzione backup/save to.
Altrimenti puoi farti mandare da PCS i file del tuo BIOS originale e ti crei USB avviabile con quelli.
In caso avessi problemi con il nuovo BIOS POTRESTI essere in grado di fare downgrade.
EDIT: In ogni caso dovrai creare una seconda USB avviabile dove metterai il tool dedicato e salverai il backup del tuo BIOS.
Alcuni universali girano anche su Win ma il metodo migliore, per me, e' quello da USB.
Riker
Mi sa che fra poco farò all inn perchè ho speso fin troppo tempo per cercare di risolvere questo problema, non mi rimane altro che provare.
Ti farò sapere a breve. Vi ringrazio entrambi per il supporto e soprattutto per la pazienza.
EDIT: ho effettuato l'aggiornamento del bios, tutto bene, mi ero un attimo impanicato perchè dalle istruzioni come ultimo comando scriveva FLASHME.NSH ma il sistema ha risposto che non conosceva questo file, ho cercato lo screenshot del contenuto della chiavetta che ho postato precedentemente ed invece il file si chiamava FLASH.NSH
Ottimo !!! Il verdetto finale? Possiamo stappare la bottiglia? 🥳
Riker
Eh purtroppo no perchè i bsod li sto avendo comunque :cry: a livello di ventole però sembra abbia avuto un miglioramento in quanto quando navigo non partono subito a palla come prima ma sono più contenute.
Sto provando a stressarlo senza le porte usb occupate non vorrei che sia un problema di alimentazione ed io ho impegnate due porte usb e quella usb-c per un microfono esterno.
Ora ho provato a staccarlo per vedere se è questo il problema. Vi terrò aggiornati in caso.
:rolleyes:
Se non l'hai ancora fatto, prova rollback dei driver AMD a versione iniziale o quantomeno antecedente al problema: sono sempre piu' convinto che sia quella c...o di Radeon a fare casino li in mezzo...
PS. Hai sempre iGPU disattivata e aggiornamenti grafici da win update disattivati, vero?
Riker
:rolleyes:
Potrei scaricare la versione del driver che propone la sezione "scarica" da pcspecialist, attualmente ho disattivato gli aggiornamenti dei "driver" tramite windows update, quindi posso si aggiornare il pc ma i driver li farò io eventualmente in autonomia senza che windows li rimpiazza di testa sua.
Perr la iGPU invece è su Hybrid, dici che la devo disattivare ora ? Perchè avendo provato e non risolto il problema l'ho riabilitata come era prima.
Si si, leva Hybrid (da BIOS) e tieni solo dGPU (io tengo attiva solo la dGPU). Fai prove e vedi.
Se hai di nuovo BSOD (assumendo che sia sempre lo stesso codice errore e watchdog.sys) allora fai rollback dei driver AMD.
Quelli nel tuo account quando sono stati rilasciati? Avevi il problema in quel periodo? In caso negativo installa quelli e fai di nuovo le prove.
Purtroppo e' una menata, lo so, ma il trial and error e' il modo migliore per risolvere i problemi (oltre a stimolare il cervello nel problem-solving). :)
Riker
No problem il trial and error mi ha sempre intrigato perchè la soddisfazione di riuscire a risolvere dopo è tanta anche se ora mi sono rimaste ben poche risorse da provare.
Ho attivato la dGPU only da Bios e proverò per ora così, in caso di rollback il file amd graphics nel mio account riportano la data del 12/04/2021 e all'epoca non ho mai avuto bsod.
Ho notato una cosa nel bios e non so se attivarla, ho la funzione raid nvme, dato che ho due samsung 970 evo montati uno da 500gb dove ci gira il sistema operativo e l'altro da 2 tera per alloggiare i giochi conviene attivarla? Inoltre nel mio account nella sezione dei driver da scaricare ho "AMD Raid Driver" ma non sono riuscito ad installarli perchè non c'era un vero e proprio file di installazione quindi non ne sono stato proprio capace, è importante da installare? Se si come si fa? ci sono solamente dei file con estensione .cat .sys .inf
