Temperatura CPU
luca.arch
Buonasera,
ho appena ricevuto il mio nuovo pc che uo per lavoro, faccio modellazione 3d e rendering. Testando il pc sul primo lavoro ho notato che la CPU raggiunge una temperatura costante di 95° quando renderizzo. Quando invece modello, disegno o uso photoshop ho una temperatura tra i 70° e i 75°.
Sono temperature normali?
Devo fare qualcosa?
Questa la mia configurazione (se manca qualcosa invio)
Articolo promozionale
Ottieni un codice sconto del 20% sulle periferiche su Corsair.com
ASUS® ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI (AM5, DDR5, PCIe 5.0, Wi-Fi 6E)
DDR5 Corsair VENGEANCE 6000 MHz 64 GB (2 da 32 GB) KIT
NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER da 16 GB - HDMI, DP, LHR
NESSUNA (STAFFA INCLUSA COME STANDARD SU 4070 Ti / RX 7700 XT E SUPERIORI)
SEAGATE IRONWOLF PRO: 8 TB, 3,5", 7200 GIRI/MIN E CACHE DA 256 MB
CONSEGNA IL GIORNO SUCCESSIVO IN ITALIA
SPEDIZIONE RAPIDA ENTRO 1 GIORNO LAVORATIVO
Prodotti vari
PCSpecialist 2023 Holo Sticker Sheet
Libro di benvenuto PCSpecialist
Branding con logo
PCSpecialist Logo
Imballaggio
Scatola di cartone Corsair PCS verticale
Prezzo: €0,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-pc/nd7Edw3Hv9/
Buonasera,
Devo fare qualcosa?
Prodotti vari
Branding con logo
PCSpecialist Logo
Imballaggio
Ciao, per prima cosa bisogna essere sicuri che il sistema operativo sia installato, aggiornato e configurato correttamente.
Hai fatto clean install o stai usando la versione di test installata da PCS?
Una volta stabilito che OS è sano, puoi fare screenshot dei settaggi iCUE? Come hai impostato le curve delle ventole e la velocità della pompa? Scarica anche un software di monitoraggio tipo HWMonitor/HWiNFO.
PS. La pasta Arctic è di fatto un downgrade rispetto alla XTM70 preapplicata da Corsair, c'era un motivo se non l'avevo messa nella configurazione che ti avevo consigliato :)
luca.arch
Si il sistema operativo è installato e aggiornato, ho fatto clean install.
Sono questi i settaggi che mi hai chiesto? In realtà non ho sistemato niente.
Poi mi scarico il software ;)
Ecco lo sapevo della pasta.. mai fare le cose da solo:cautious:
Si, allora sembra che la pompa sia settata su silenzioso; mettila almeno bilanciato (personalmente la terrei sempre al massimo regime).
Le curve delle ventole sono bilanciate ma i profili preimpostati tendo a non utilizzarli mai: ci dovrebbe essere il modo di impostare profili personalizzati in base alle necessità. Cerca di impostare le ventole in immissione ed estrazione in modo che l'airflow sia a pressione leggermente positiva.
Per la pasta non è una cosa gravissima anche se avrei evitato: l'XTM70 oltre ad essere migliore non ha il rischio (remoto eh) di cattiva applicazione da parte della componente umana :LOL:
Con quale programma raggiungevi i 95c? il 7950X è una CPU che scalda parecchio con workload pesanti in multicore.
Per essere tranquilli comunque recupera un software di monitoraggio, recupera uno stress test (tipo Prime95) e poi facciamo un burn di 10 minuti per vedere che sia tutto regolare.
Volendo poi possiamo anche cercare di ridurre le temperature con un bel undervolt ma andiamo per gradi che è meglio :ROFLMAO:
luca.arch
I 95° li raggiungo con 3ds max in fase di renderizzazione con Corona. Quando lavoro senza renderizzare sono sui 75°.
Impostando la pompa a massimo regime la temperatura si è abbassata di 3 gradi.
Domani provo a settare le ventole, se hai consigli dimmi pure. Un po' ci capisco ma non così tanto e i tuoi consigli sono ben accetti
Domani provo anche lo stress test
Già meglio quindi (y)
Fammi sapere anche il setup attuale delle ventole: hai sicuramente 3 QX da 120mm dell'AIO, il case con quante ventole è arrivato?
Stai usando la CPU a frequenze stock o hai applicato PBO da BIOS?
Quando ti viene comodo recupera i software, fai stress test monitorando le temperature/frequenze/utilizzo core con relativi screenshot e vediamo come proseguire :)
luca.arch
Ti invio la foto del PC così vedi tutte le ventole
La CPU la sto usando a frequenze stock, devo fare qualcosa nel BIOS? Se si, cosa?
luca.arch
Ho provato a settare le ventole così, però a livello di temperatura non è cambiato niente. Sono due screen, uno mentre renderizzo, l'altro mentre uso i programmi ma senza renderizzazione
Intendevo screenshot di Hwmonitor o hwinfo prima, durante e dopo lo stress test con prime95.
Vorrei vedere frequenze e utilizzo core oltre alle temperature
luca.arch
Si eccolo, non ero ancora riuscito a farlo :LOL:
Ti invio tutti gli screen, fammi sapere se serve altro
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Questo screen erano con Prime95? Che impostazioni hai usato per il test?
Sarebbe utile avere anche le temperature e l'utilizzo core per core (come la frequenza).
Per avere idea più chiara occorre:
1- Screenshot core per core temperatura/frequenza/utilizzo in idle
2- Screenshot core per core temperatura/frequenza/utilizzo dopo almeno 10 minuti di stress test
Tutto il resto delle info tipo GPU, M.2, RAM e quant'altro non sono importanti allo scopo; a noi (a te) interessa la CPU. :)
luca.arch
Queste le impostazioni usate (vedi immagine).
Il test è andato per 11 minuti
Per intenderci ti servirebbero queste info? O altro? Così rifaccio il test
Si, però stai utilizzando Blend che non stressa la CPU al livello che vogliamo: vedi che hai un max power draw di 95W? E' circa la metà del TDP dichiarato da AMD per il 7950X.
Rifai il test utilizzando Small FFTs in modo da avere assorbimento vicino al PPT di 230W (che è il massimo per la piattaforma AM5).
Le cosa da verificare sono: i core sono tutti al 100%? Le frequenze dei singoli core sono al massimo? Le temperature rientrano nelle specifiche AMD? Una volta stabilito questo dovresti essere tranquillo. (y)
luca.arch
Eccomi qua, test fatto con quanto mi hai indicato per 12 minuti.
Ti invio i dati di prima, durante e dopo il test
Fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare :) grazieee
Mi sembra che vada tutto bene, ci sono solo 2 core che sballano come temperatura mentre gli altri sono ampiamente sotto il tjmax (95c).
Questo stress test inoltre carica la CPU in modo innaturale rispetto all'utilizzo reale quindi direi che non c'è da preoccuparsi.
L'ultima prova la puoi fare monitorando le temperature durante l'utilizzo del programma specifico che ti serve e vedere se sono sempre gli stessi core a sballare o altro.
Qui hai la review completa della tua CPU :)
Se vuoi provare a chiedere qualche consiglio nel forum UK, molto più attivo rispetto al nostro che è ormai quasi morto... :LOL:
luca.arch
Questi sono i dati di quando renderizzo, considera che adesso ho il pc che va da 20 minuti.
Leggendo sulla review: AMD claims that temperatures around the 95°C mark is considered "normal."
Quindi sono più tranquillo e non mi dovrei preoccupare molto..
Esatto, mi sembra tutto abbastanza normale a parte core 3 e 5 che toccano i 95c (Hwmonitor ti avvisa del thermal throttling su quei core o no?).
Eccomi scusa mi ero perso la notifica, no in realtà non mi avvisa con nessuna notifica o altro
Bene, allora direi di stare tranquillo e quando farai la manutenzione a quel PC magari considera di mettere Kryosheet al posto della tradizionale pasta: conducibilità termica molto elevata, non si degrada come la pasta e dura virtualmente all'infinito.
