Problemi latenza
Il pc che ho ordinato ha una latenza incredibile, le specifiche del pc sono: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 3.60 GHz, 16,0 GB di ram ddr4. In qualsiasi gioco ho una render latency o average pc latency molto alta, ad esempio su titoli abbastanza leggeri come fortnite in modalità prestazioni tutto al minimo faccio dai 7ms di latenza ai 12ms "dati riportati da nvidia performance Overlay". In altri giochi come scp secret laboratory arrivo anche ai 30 ms di latenza del computer con impostazioni al massimo. Il problema non sono gli fps non è la temperatura ma la latenza di rendering. Qualche soluzione?
Ciao, aggiungo @AleTax che ti saprà aiutare sicuramente. Magari nel frattempo posta le specifiche complete della macchina. (y)
Intel® Core™ i7-12700KF
ASUS® PRIME B660-PLUS D4
Corsair VENGEANCE 3200 MHz 16 GB
GEFORCE RTX 3070 8 GB
SOLIDIGM P41+ GEN 4 M.21 TB
Windows 11 Home, dissipatore a licquido e alimentatore c13
Puoi disabilitare il V Sync per iniziare, già quello ti abbasserà la latenza. Ti posso assicurare che 7-12ms non sono tanti di latenza.
Oltretutto, la differenza la fa anche il monitor in tuo possesso.
Il vsink è già disabilitato, ho anche provato a cambiare opzioni del pannello di controllo Nvidia per la low latency mod in ultra ma sembra non funzionare, il mio schermo è un Samsung Gaming Monitor Odyssey G5 (S27AG502), Flat, 27", 2560x1440 (WQHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, il mio mouse è un Logitech g502 mentre la mia tastiera è sempre Logitech. Non so quale sia la causa del problema di tutta questa latenza. Un mio conoscente in possesso di una rtx 3060 ha fatto il test sullo stesso gioco e il massimo che ha raggiunto sono 4 ms, un mio amico in possesso di rtx 3080 fa dai 0.1 ai 1.4ms
Qualche soluzione?
Qualche soluzione?
Scusa ma riscontri problemi a giocare in maniera fluida ai quei giochi oppure parli solo di benchmark?
Quello che mi viene in mente è che probabilmente qualche componente del tuo sistema sia ''uscito'' di qualità leggermente inferiore a quelli del tuo amico e non credo ci sia soluzione per quello come sperare di vincere alla lotteria).
Non so cosa pensa @AleTax a riguardo ma dubito che l'essere umano sia in grado di notare differenze apprezzabili in quell'ordine di grandezze (tra 12ms e 4ms o anche tra 30ms e 0.1ms) e credo non faccia alcuna differenza nella vita reale (io che sono 'over' non noto manco mezzo secondo di latenza :ROFLMAO:).
Poi posso sbagliarmi e non ho problemi ad ammetterlo (y)
Allora gli ms di ritardo si sentono e soprattutto nel mondo del gaming e dei giochi competitivi, e per quanto sembri impercettibile all'occhio umano una latenza di 12 ms (non a livello ottico ma a tempo di reazione) riesco a trovarci una differenza,e no non sto parlando a livello di benchmnark 👍👍
A prescindere dalla latenza (che è comunque bassa) della GPU, l’essere umano ha un tempo di reazione tra 150 e 250ms, quindi la latenza GPU da te lamentata è comunque nettamente inferiore al tuo tempo di reazione.
Anch’io ho latenza GPU tra 7 e 15ms, in base al gioco e ripeto che sono valori nella norma.
Una latenza compresa tra 0.1 e 1.4ms mi sembra molto difficile.
A prescindere dal “tuo amico”, hai attivato bassa latenza NVIDIA nei giochi mettendolo su “attivo + boost”?
Il tempo di reazione minimo ad uno stimolo visivo mai registrato per una persona è 105-110ms, quindi credo sia impossibile percepire la differenza sotto questo limite.
Considerando che i nostri stessi nervi hanno dei tempi di scarica che si aggirano tra 1 e 10ms non credo sia fisicamente possibile percepire certe variazioni.
Anche io leggevo che chi fa esports e gli atleti professionisti (che hanno tempi di reazione più rapidi della media) non vanno sotto i 100-120ms. Io ho tempi di reazione del bradipo confronto a loro :ROFLMAO:
Si e se l'attivo direttamente nel gioco faccio e arrivo a che ai 16ms per via del direct 11 e non prestazioni
