Dai sintomi che descrivi il problema e' quasi certamente la RAM; apri RMA solo sulle RAM e PCS ti mandera' 2 banchi sostitutivi.Ok, al momento sto facendo il test "basilare" di rimuovere 1 RAM alla volta per vedere cosa succede (EXPO disabilitato).
Con 1 solo banco RAM il riavvio è andato bene un paio di volte, alla terza, il computer semplicemente non si spegneva, led arancio/giallo acceso, che dovrebbe essere quello del check RAM...
Ora sto provando con l'altro banco, per vedere se fa la stessa cosa...
Riportare il BIOS allo stato di default... Implica poi dover fare dei settaggi manualmente? Non ne avrei alba...
Secondo te con solo 16Giga di RAM riesco a far girare Cyberpunk 2077?
Sto quasi pensando di chiedere un upgrade a 2x 32, tanto per, se succede3 qualcosa ad un banco, di averne 1 da 32...
Vediamo se riesco a capire se è un banco RAM che mi da problemi...
EDIT:
con solo il secondo banco RAM, ho provato ad attivare il profilo EXPO, e non mi ha dato problemi al primo riavvio, mentre quando con tutti e 2 i banchi avevo provato a riabilitare il profilo EXPO, al riavvio mi dava i segnali acustici, mi si spegneva completamente e riavviava da solo, con la schermata di errore BIOS...
Ah riattivando solamente il profilo EXPO, il BIOS mi da questo messaggio vedi foto allegata (non capisco la frase "Salva e Resetta"...).
EDIT 2:
Peggio di prima. Con EXPO attivo e solo il secondo banco su, ad un riavvio no schermata BIOS e 2 bip. Ho dovuto forzare lo spegnimento del PC.
Quindi ho rimesso su entrambi i banchi, EXPO disabilitato...
Quindi... Tentare ripristino del BIOS? Aggiornamento dle BIOS? Oppure entrambi i banchi sono fallati? Alla fine il PC si blocca sempre li, sul led giallo/arancio acceso... E me lo fa (non sempre) solo ai riavvi...
Ah, tanto per, all'ultimo riavvio mi è andata in blocco anche la pompa... Ho spento e riacceso, ora funziona...
Per il profilo OC RAM non mettere AUTO ma metti ENABLED; a volte AUTO fa casino.
Save and reset significa salvare le modifiche e riavviare.
Per opportuna info, le RAM vanno sempre a coppie: in questo modo hai accesso al dual channel e sei sicuro che i banchi provengano dallo stesso wafer di silicio (fondamentale per la stabilita'). 64GB di RAM per giocare sono totalmente inutili (gia' 32GB sono tantissimi per la maggior parte dei giochi sul mercato) in quanto tutta la RAM extra resta semplicemente inutilizzata e non aumenta le prestazioni del sistema in alcun modo.
