Mini itx
mattias15
Salve, ho intenzione di farmi un pc, nel dettaglio un mini-itx, so già che a molti non piace l'idea (non è la prima volta che posto questa domanda su un forum) ma sfortunatamente non ho molto spazio e quindi sono costretto a un mini. Il pc lo userei per giocare, ma non solo, ovviamente i giochi in questione sarebbero giochi abbastanza leggeri, niente di competitivo a livello professionale, un pc normalissimo con cui ci si può giocare senza dover andare incontro a qualche limitazione.
Il budget è di 1000 massimo 1100 incluso monitor
La mia build consigliatami è questa:
i5-12400f
rx 6650xt
asus rog strix b760I
case nzxt h210i
Se anche voi siete in disaccordo o pensiate che sia sbagliata (come molti già mi hanno detto) sarei felice di sapere le vostre opinioni dal momento che tuttora non capisco perchè sia cosi male questa build.
i5-12400f
rx 6650xt
case nzxt h210i
Ciao, che monitor avresti intenzione di utilizzare?
Con 1100€ di budget comunque non compri niente di valido.
mattias15
Il monitor sarà un full HD (ovviamente) e penso 120hz, come marca precisa non so ancora
Per quanto riguarda il budget, ripeto, non ne devo fare un uso da gaming professionale dove ho la necessità di giocare al massimo della qualità, quindi penso che un modestissimo budget di 1000 riesca a farmi giocare decentemente bene o male a qualsiasi gioco
Un monitor FHD nel 2024 è una scelta piuttosto scadente essendo risoluzione ormai morta.
In tutti i casi, il monitor non va sottovalutato e occorre che sia adatto all'utilizzo della macchina altrimenti farà da bottleneck.
Non so dove tu abbia preso le informazioni riguardanti i costi ma ti assicuro che con 1000€ non sei in grado di avere una build per giocare ''a qualsiasi gioco'' come vorresti tu. Non basterebbero neanche se ti assemblassi la macchina in autonomia.
Per quanto riguarda i componenti da te elencati:
1- Case bello esteticamente ma con pessimo airflow e spazio interno. Inoltre non è disponibile su PCS.
2- CPU obsoleta (vecchia già di 2 generazioni) tralasciando che INTEL non va neanche presa in considerazione non esseno competitiva.
3- GPU di vecchia generazione e non disponibile su PCS.
4- MB di fascia fin troppo alta ma non è necessariamente un male.
I mini PC, solitamente, sono sconsigliati perchè hanno solo svantaggi (airflow quasi sempre pessimo, scelte limitate nei componenti e, di conseguenza, sull'aggiornabilità) senza alcun vantaggio se non quello di occupare leggermente meno spazio di un desktop standard.
Ti posto di seguito due configurazioni estremamente minimali per giocare: una con dGPU minima per FHD e una senza utilizzando APU AMD (giochi leggeri a basso frame rate). Qualsiasi cosa al di sotto di questo non vale la spesa. Meglio una PS5 o XBOX allora.
Aggiungo anche il buon @AleTax che è sempre prodigo di ottimi consigli.
Concludo dicendo che è in corso il Computex 2024 e ci sono già news sui nuovi componenti che verranno rilasciati nei prossimi mesi.
1) con dGPU - 4060
CASE MICRO ATX CORSAIR 2500X A DOPPIA CAMERA VETRO TEMPERATO
CPU AMD Ryzen 7 8700F 8 Core (4,1 GHz-5,0 GHz/CACHE da 24 MB/AM5)
GIGABYTE B650I AORUS ULTRA (Mini-ITX, AM5, DDR5, PCIe 4.0, Wi-Fi 6E)
DDR5 Corsair VENGEANCE 6000 MHz 32 GB (2 da 16 GB)
NVIDIA GEFORCE RTX 4060 da 8 GB - HDMI, DP, LHR
2.5 GbE LAN PORT + Wi-Fi 6E
MIN. 2 USB 3.0 e 4 PORTE USB 2.0 SUL PANNELLO POSTERIORE + MIN. 2 PORTE ANTERIORI
Firefox™
Costruzione standard – da 4 a 6 giorni lavorativi
Prezzo: €1.795,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-sff-gaming/ea7BxXdSDM/
2) senza dGPU - 8700G
CPU a 8 Core AMD Ryzen 7 8700G (4,2 GHz-5,1 GHz/CACHE da 24 MB/AM5)
ACCELERATORE GRAFICO INTEGRATO (GPU)
Firefox™
Prezzo: €1.519,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/amd-am5-sff-gaming/Y45HQGp0M2/
mattias15
Guarda ti ripeto, per me non è un problema, se avessi un budget più grande ovvio che preferirei un 1440p, ma dato che ho solo 1000 mi va benissimo giocare a fullhd nonostante siamo nel 2024 ed è da arretrati, ma sinceramente mi cambia poco giocare in 2k che fullhd
Ormai tutti pensano che il fullhd sia una tecnologia arretrata e inutile, come se non andasse bene per una persona normale che ne fa un bisogno discreto del pc sia che lo utilizzi da gaming che no, e questo sinceramente non lo capisco...
mattias15
Le informazioni prese, più che informazioni sono dati di fatto... avendo due amici che hanno quasi la mia stessa build se non uno di loro inferiore alla mia, entrambi riescono a giocare bene o male a qualsiasi gioco, dal più semplice come fortnite, ad andare su uno spiderman e sinceramente mi basta questo, non sono uno che esige molto, non devo giocare in 4k a 200fps ne altro, mi va bene già giocare a 120fps su un gioco come fortnite o anche dei modestissimi 100fps su un gioco più pesante come cyberpunk, e si per me è un gioco pesante, ripeto non ho esigenze ne tantomeno sono un fan accanito del gaming, quindi sì con 1000euro si può giocare tranquillamente...
1) Guarda il case lo ha il mio amico che ha un min-itx mai dato nessun problema, temperature sempre nel range di safe, mai dato nessun tipo di problema e per di più la cpu ha il dissipatore stock...
2) Cpu da come so è quasi totalmente inutile per chi non ne fa un utilizzo professionale, come editerare o usare programmi, quindi
3)Gpu ti posso anche dare ragione, ma ripeto la build è di 1000, se avessi soldi in più sceglierei qualcosa in più
4)MB scelta a posta così per un futuro nel caso dovessi aggiornare la build con una nuova cpu migliore
Tra FHD e QHD c'è la stessa differenza tra il giorno e la notte come qualità e nitidezza dell'immagine.
Credo tu abbia molta confusione riguardo al mondo PC Custom.
1) Ne dubito fortemente, le CPU INTEL sono dei forni e necessitano di AIO premium per non incorrere in thermal throttling pesante.
Non oso immaginare con dissipatore stock...
2) Falso, la CPU è molto importante data la moltitudine di giochi CPU bound presenti sul mercato. Anzi, a risoluzioni più basse è anche più importante della GPU in quanto il numero di pixels da visualizzare a schermo è ridotto di circa la metà rispetto al QHD e circa 4 volte meno del 4K.
3) 1000€ non sono sufficienti per una build sensata del 2024: si parte almeno dai 1400-1500€ per il FHD.
4) INTEL cambierà socket dalla prossima generazione quindi la piattaforma non sarà aggiornabile in alcun modo.
Il mondo dei PC Custom non funziona come credi: ogni configurazione si crea seguendo una logica ben precisa, bilanciandone i componenti per l'utilizzo richiesto e scegliendo una piattaforma che duri non meno di 5-7 anni e aggiornandola quando necessario (la GPU farà da bottleneck prima o poi indipendentemente dalla scelta iniziale).
Se non si conoscono le basi meglio evitare e comprarsi una console spendendo la metà (o anche meno) e giocare tranquillamente.
Se poi pensi di sapere già tutto, non vedo il senso di scrivere in un forum chiedendo consigli. Non ti pare?
Io mi chiamo fuori, se vuoi attendi anche il pensiero di @AleTax in merito.
EDIT: Per opportuna info, parlare di configurazioni e/o componenti non-PCS equivale a violare le regole del forum che hai accettato al momento dell'iscrizione.
mattias15
Ti ripeto che a me non interessa, non avendo un budget alto posso farne anche a meno, per quanto possa fare la differenza, poco mi cambia, non ho pretese
mattias15
1) Partendo dal presupposto che d'altro canto anche amd ha questo problema se non di più, non vedo la soluzione se nè intel ne amd vanno bene. Comunque ti ripeto, se fosse così, il mio amico avrebbe seri problemi a giocare ma anche in altro, ma non è mai successo, e con mai intendo mai, e ce l'ha ormai da anni... Basta informarsi che i5-12400f è quello che da meno problemi proprio su questo...
Non avrebbe senso stare qui a mentirti, anche perchè se fosse così non lo avrei mai scelto, no? E di problemi di thermal throtting ne ho avuti...
2) Sono anni che l'ottimizzazione del carico di lavoro dei videogiochi sulla CPU è stata trascurata, ad eccezione di pochissimi titoli. Al giorno d'oggi, conviene investire in un processore di fascia media e una scheda video di alta qualità.
3)Non lo capirò mai, ormai "voi" esperti del mondo informatico pensiate che farsi un pc nel 2024 sia un lusso che pochi possono permettersi, quando non lo è, ognuno ha le proprie esigenze sia dal lato monetario che funzionale... È come se vi chiedessi un consiglio per un auto sapendo che ho solo un budget di 10.000euro e mi veniate a consigliare una ferrari dicendo che va più veloce...
4) Questo lo so, ma so anche che ci sarà la retrocompatibilità quindi non vedo problemi no? In più recenti notizie dicono che non abbandonerà il 1700 tanto presto
Non penso di sapere tutto, sto solo "difendendo" le mie scelte, come già detto, oggi giorno sembra che farsi un pc sia diventato roba per pochi quando non lo è... 1000 bastano per giocare in tranquillità, non tutti hanno 1500 ma anche 2000 euro da spendere, è normale che uno abbia dei limiti e non penso che 1000euro non possano soddisfare la richiesta di giocare (come già ripetuto diverse volte) a titoli molto leggeri, non tutti hanno la mania di voler giocare in 4K a 300fps in ultra qualità... basta pensare che proveniamo da console su cui abbiamo giocato per anni e ci siamo divertiti che a stento facevano 60fps
Rispondo solo a questo perchè credo tu sia rimasto indietro di alcuni anni e non ho voglia di combattere con i mulini a vento.
AMD consuma meno, scalda meno, costa meno e va di più.
Gli altri punti sono semplicemente informazioni false che non so dove tu abbia preso.
La prossima gen INTEL (Arrow Lake in arrivo tra ottobre e dicembre) avrà nuovo processo produttivo (da 7nm a 5nm) e utilizzerà socket LGA 1851 quindi LGA 1700 non sarà compatibile in alcun modo (https://www.xda-developers.com/intel-15th-gen-arrow-lake/).
La stragrande maggioranza dei giochi in circolazione sono CPU bound (quasi tutti gli FPS, tutti gli strategici, molti RPG etc etc) al contrario ad esempio di simulatori tipo MSFS, DCS e simili dove GPU e VRAM sono fondamentali.
PS. Per tua info, Il 12400F arriva a 117W di TDP dichiarato (in realtà va oltre i 140W dai test) e il dissipatore stock INTEL dissipa al massimo 95W quindi il tuo amico è in thermal throttling pesante (oppure ha abbassato i PLs non sfruttando la CPU come dovrebbe) anche se non vuoi.
Compra pure quello che preferisci, ci mancherebbe altro. I soldi sono i tuoi ma il consiglio è sempre lo stesso: una ps5 costa un terzo e ti consente l'esperienza ludica di base che cerchi.
Nessuno è contro alle console anzi...
Ormai i giochi sono quasi tutti cross-platform quindi non vedo la difficoltà.
Anzi, ti metto la build molto simile (uguale non posso visto che i componenti non sono disponibili su PCS ma alcuni costano anche meno tipo la GPU e il CASE) a quella che vorresti te.
Come vedi il prezzo è già più alto del tuo budget massimo disponibile per avere componenti vecchi di 1 o 2 generazioni.
Fine del cinema.
Case Tecware QUAD RGB Cube
Processore Intel® Core™ i5-12400F 6 Core (fino a 4,4 GHz), 18 MB cache
ASUS® STRIX B760-I GAMING WIFI (Mini-ITX, LGA1700, DDR5, PCIe 5.0, Wi-Fi 6E)
AMD RADEON™ RX 6600 da 8 GB – HDMI, DP – DX® 12
Wi-Fi 6E INTEGRATO
Prezzo: €1.448,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/intel-z690-sff-gaming/btF3h8Ntgu/
