Ionico Consigli
Io invece non capisco perche gli ssd 980pro sono disponibili per il recoil, e non per questa versione di Ionico che dovrebbe avere lo slot pci 4x.
Probabilmente una svista.
Quasi sicuramente si. O forse semplicemente al momento non ne hanno abbastanza e hanno dovuto decidere su quale modello metterli in attesa di nuove scorte.
A me comunque cambia poco, ho preso lo Ionico con il 970 perché costa leggermente meno e per quel che ci devo fare (anche nel gaming cambia poco) è sufficiente. Poi magari entro qualche mese farò l'upgrade.
Comunque gli Ionico con 3070 e 3080 sono entrambi andati esauriti. Ora c'è scritto che torneranno disponibili il 15 agosto. Speriamo che gli ordini fatti fino a venerdì vengano evasi nei tempi previsti!
arrivato ..un missile ..non trovo tutti i driver , non li tira giu neanche dagli update ..sapete dove li trovo?????..le ddr 3200 cl 16 prese a parte le vede come 2667 probabile vanno solo con profilo xmp..casomai le rendo , ho messo le cruciaL 3200 cl 20 vanno bene
il tgp mi da 150 +15
LizardSoul
Grazie per averci confermato il TGP.
In merito alle ram, controlla che le lore specifiche siano 3200Hz a 1.2V, perchè potrebbe invece darsi che vadano a 3200 solo se a 1.35V.
ciao lizard , si confermo 3200 cl16 solo a 1.35 ..mi sembra nel bios non ci sia possibilita' di variare la tensione delle ram a meno che non ci sia un menu' nascosto.. non riesco a far funzionare il touch pad forse per il driver ..mah trovato io i2c controller..
MasDel
Ciao, praticamente identico al mio con la differenza che tu hai un SSD da 1 TB! (io l'ho messo da 500 GB perché non mi serviva così grande, a limite ne prenderò un altro più avanti come disco secondario).
Sul BIOS praticamente quello che era installato negli Ionico fino a gennaio aveva il MUX, poi PCS ne ha rilasciato un altro che lo ha tolto temporaneamente, salvo poi riabilitarlo con la versione 1.09 del BIOS a marzo.
Essendo i nostri assemblati a diversi mesi di distanza dal rilascio di quel BIOS, dovrebbero avere il MUX già di fabbrica.
Nel caso basta un semplice controllo: se hai un BIOS vecchio, basta scrivere al supporto e farti mandare quello più aggiornato (sono molto veloci in tal senso).
Ciao, grazie per il chiarimento! Appena arriverà anche a me controllerò la versione del BIOS. 👍🏻
Wow! Quindi hanno "potenziato" anche gli Ionico, proprio come confermato da Eluktronics... e non a 135+15, come pensavo inizialmente, ma a ben 150+15! Fantastico!
Certo questi della Tong potevano mettere i driver on line ...ho dovuto tribulare un ora per trovarli tutti ..vabbė cmq tutto bene e con il 980 pro viaggia ..solo uno slot m2 4x ..domani metto sul tubo un po di cose. Certo i 165hz del pannello solo ad 8 bit ..io dovrei fate anche montaggio e foto sono un po pochini. Cmq leggero sto note..domani lo stresso ..
LizardSoul
ciao ecco la bestiola
Che tu abbia potuto constatare, il sistema di raffreddamento è stato migliorato rispetto alla versione precedente con intel di 10° gen e rtx 3070? Perchè dal video non sembrerebbe, ma potrei sbagliarmi.
Altrimenti, se ti fosse possibile, sarebbe già molto utile anche solo poter sapere i risultati test che mostrino le temperature in uso normale\estremo e differenze con eventuale undervolt e potenza limitata alla CPU.
Secondo me si sono potuti permettere di alzare il TGP della scheda video perché è stata migliorata più che altro l'efficienza energetica della CPU. Il sistema di raffreddamento mi sembra uguale, per il resto.
P.S. Che voi sappiate, dato che ho ordinato il PC senza sistema operativo, quest'ultimo mi verrà comunque installato "in prova", no? Così poi dovrei mettere solo il seriale! Lo dico perché effettivamente, pensandoci su, come potrebbero fare a installare il Control Center senza mettere almeno una prova di W10?
LizardSoul
Si, installano una copia non autenticata di windows. Tu poi decidi se usarla, convalidarla con un codice, oppure formattare e reinstallare la versione di windows che preferisci.
Grazie :)
@andytom1969 per curiosità, da quale rivenditore l'hai comprato? Scrivimi in privato che credo sia meglio non fare nomi di concorrenti sul forum di PCS.
Perché il supporto tecnico continua a dire che il TGP della scheda video è 125-135W. Sinceramente non capisco, sarà una loro svista, non dovrebbe essere lo stesso modello? Te che BIOS hai?
in pm modello , bios Versione N.1.02A01, e cmq la board è sempre pc specialist
Sono sempre più perplesso. Credo che a questo punto loro non sappiano di questo BIOS aggiornato, altrimenti non mi spiego la risposta del supporto tecnico ("125-135" mi sa tanto di info generiche sui laptop 2021 con 3070 e 3080, rispettivamente). Ci sarebbe modo di trovare questo BIOS che hai online?
MasDel
Ciao a tutti, l'assistenza ieri mi ha risposto che:
"Riceverà l'ultima versione che ha il Mux switch nel BIOS. Il BIOS che forniamo per questo chassis è N.1.04.A03."
E poi sulla mia domanda sulla 3080:
"TGP della GPU: 125-135W."
Non so altro.
Non so altro.
Stranissimo. Ma siamo sicuri che il case sia sempre lo stesso Tongfang?
Se la forma è quella, certamente è lui. Quale esatto P/N abbia la versione con 11800H non so, cambierà qualche digit rispetto a quelli di inizio anno.
Posso solo sperare che arrivi già con il BIOS aggiornato da Tongfang, perchè richiedere un BIOS per una funzionalità non documentata con PCS non è facilissimo. Cioè se per caso quella fosse una opzione che TF consente (e magari si paga per avere) non sarebbe facilisimo farsela dare.
Io con il MUX me la cavai perchè i primi BIOS dello Ionico PCS avevano il MUX, poi arrivò il BIOS castrato e io mi incavolai perchè era un nerf verso un prodotto LORO. E allora arrivò il terzo BIOS a posto.
Con questa vostra esigenza, non è che sia facile dire: e ma E* oppure X* hanno il BIOS sbloccato a X Watt. E allora, potrebbero dirti? Perchè non sei andato da loro?
Sperem. Fateci sapere.
Comunque quella risposta "125-135W" potrebbe essere benissimo lo slider cTGP (dunque escludendo il Dynamic Boost).
Sulla 3070 mia ad es. è 115W - 125W. Se fosse così, avrete il BIOS con 150W totali.
Ma si, a me cambia poco tra 150 e 165, è più che altro per un discorso di chiarezza, tutto qui.
Anche perché in questo caso sembra davvero essere una questione di software... a livello hardware, i Tongfang di quel modello con Intel 11a gen e 3080 sono tutti uguali, solo ribrandizzati da ogni rivenditore e personalizzati nel software.
Comunque vi farò sapere appena arriva. Secondo me, stando alle informazioni che abbiamo potuto raccogliere finora, il problema è unicamente legato al fatto che il BIOS fornito da PCS sia ancora limitato a 150 (135+15) e che loro stessi non siano a conoscenza della possibilità di sbloccare i 165W. Che magari poi se li ritrovano aggiornando il BIOS e facendo un check al PC prima di spedirlo, anche perché quest'ultimo è fornito direttamente da TF.
Checchè ne dica El* io penso che sullo Ionico, come chassis, più di 150W Tongfang non offra. Inizio anno la 3080 andava credo a 140W max (125+15), come la 3070 (è così ancora sul loro sito, pic). Dunque se vi arriva con 150W (ergo update +10W) è grasso che cola. Discorso diverso per i Valeon, che dovrebbero arrivare carrozzati con 165W massimi.
