Ionico 17,3 configurazione pannelli
Davide C.
Ciao a tutti!
Ho appena acquistato un Ionico Series con i9 e una 3080ti, vorrei spingere al massimo il sistema in quanto streammo / edito portando contenuti su YouTube, solo che ho paura a toccare il pannello per aumentare prestazioni, sono una persona ansiosa, scusatemi ahah.
In ogni caso, qualche dritta? Io userei OBS e giocherei comunque in FULL HD e non 2K, ho comprato anche un cooling pad per le temperature!
Ciao a tutti!
Ciao, ho anche io uno Ionico con i7 e 3070ti (i7 e i9 se non erro sono identici, cambiano solo le frequenze dei core).
Prova dal control center a settare i power limit così: PL1 45w - PL2 60w e spunta 'Unlock CPU Temperature Target' impostando Tcc Offset a 10.
Tieni presente però che dovrai fare diverse prove per il settaggio migliore per la tua macchina e trovare inevitabilmente un compromesso tra prestazioni, temperature e rumorosità (puoi anche personalizzare la curva delle ventole).
In FHD preparati anche ad avere le ventole tipo Airbus A320 in fase di decollo (a quella risoluzione sfrutti tanto la CPU a prescindere). :LOL:
In QHD usi maggiormente la GPU e tieni la CPU leggermente meno impegnata (in alcuni giochi particolarmente CPU-hungry i miei p-core vanno comunque in thermal throttling anche in 2K).
Ricorda che hai pur sempre un portatile (lo ionico è anche molto sottile e non aiuta la dissipazione) perciò le temperature saranno comunque molto alte in ogni caso (i cooling pad aiutano ma non fanno miracoli). Per il tuo utilizzo era molto più indicato un fisso secondo me ;)
EDIT: Aggiungo anche @Vergaro98 alla discussione che sui portatili è molto preparato! (y)
Davide C.
Grazie mille per la dritta! Il portatile purtroppo è temporaneo per 6 mesetti dopo di che lo userà la mia ragazza, e farò di nuovo una configurazione fissa! Lo abbiamo preso perchè stiamo partendo fuori dall'italia e andiamo via dall'europa, quindi per non rimanere senza entrambi abbiamo deciso di prendere un portatile :D
Capisco perfettamente essendo un marittimo che viveva in Ucraina fino allo scoppio del casino a febbraio scorso ;)
Prova a smanettare dal CC e vedi come ti trovi. Ci sarebbero anche programmi esterni che consentivano di fare undervolt (tipo Throttlestop) ma INTEL, nella sua infinita saggezza, ha pensato bene di impedire le modifiche ai voltage nella serie 12 'H' (forse solo CPU come HX e HK si possono ancora sbloccare ma non mi sembra che siano presenti su questi portatili).
Comunque fare dei danni dal control center credo sia estremamente complicato con tutte le protezioni che ci sono (alla peggio vai in thermal throttling e riduce le prestazioni finchè le temperature non rientrano nei limiti impostati).
Sei stato molto completo 🙌🏻
Mi limito solo a dire che io metterei anche un limite alla temperatura della GPU (sempre da CC) intorno agli 80-82°C
Davide C.
Grazie mille ragazzi, non ci crederete ma ieri, son stato in live 2 ore e ho registrato per 2 ore su Battlefield 2042 (game ottimizzato male) e con le vostre impostazioni sono rimasto veramente stabile con i frame anche con le modalità di gioco più pesanti ! 128 giocatori sui 90/100 e sulle modalità da 64 giocatori 110/120 grazie mille!
Se poi, con calma, investi del tempo a fare dei piccoli tweak ai settaggi di base potresti anche migliorare la situazione.
Ho impiegato circa un mese a trovare un set soddisfacente sul mio (ma io sono pignolo e non faccio testo forse :LOL:)
