Informazioni 17.3" Elimina Pro
Vesimas
Sono molto tentato dal notebook in questione composto da 13700H + RTX 4050. Siccome ho da parte due 970 Evo (quindi non li inserirei nella configurazione) suppongo ci sia da smontare il retro del notebook per installarli. Togliendo solo la cover posteriore si accede a tutti i componenti (ssd m.2 e ram) o bisogna smantellare altro? Grazie 1000 :D
Basta levare il retro.
Comunque la configurazione con la 4050 io la sconsiglio. La 4050 è veramente una pessima scheda, quella mobile poi ancora peggio.
Vesimas
Suggerisci la 4060? Non volevo spendere una cifra folle perchè ho un fisso come si deve ma mi serviva un portatile per quando non sono a casa.
Io non scenderei mai sotto una xx70 ma dipende dall'utilizzo che ne farai e dal budget ovviamente.
Vesimas
La maggior parte dei miei giochi sono tutti RPG isometrici tipo Pathfinder, Divinity OS 1 e 2, Baldu's Fate 3 per quello pensavo a una 4050 :D
Se ci dessi un budget massimo e utilizzo della macchina (solo gioco o altro) potremmo darti qualche consiglio più preciso.
Ricorda che le gpu mobile hanno solo il nome delle controparti desktop. :LOL:
Vesimas
Allora mi servirebbe solo per gioco (quelli detti sopra) e servizi streaming, sotto i 1500€, da 17.3" e full HD, senza memoria (ho già da parte 2 nvme, senza os e ram al minimo. L'unica combo a meno di non sbagliarmi era Elimina Pro con RTX 4050 perchè mettendo la 4060 bisogna passare allo schermo da 2560x1440 o erro?
Questo è sotto i 1500€ ed è una bomba .
Elimina Pro Series: widescreen LED 100% NTSC opaco, full HD 17,3" e 165 Hz (2560 x 1440)
Processore Intel® Core™ i7 14 Core 13700H (5.0 GHz Turbo)
DDR4 PCS PRO SODIMM 3200 MHz 16 GB (2 da 8 GB)
NVIDIA® GeForce® RTX 4060 - 8.0GB GDDR6 Video RAM - DirectX® 12.1
250GB KINGSTON NV2 NVMe PCIe SSD (3000MB/R, 1500MB/W)
Lettore di schede 3 in 1 integrato (SDHC/SDXC/SD full size)
1 x Adattatore 230W AC
Batteria agli ioni di litio integrata (62 Wh) - Serie Elimina Pro
LAN GIGABIT E WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX201 (2,4 Gbps) + BT 5.0
1 PORTA USB 3.1 (tipo C) + 2 PORTE USB 3.0 + 1 PORTA USB 2.0
TASTIERA ITALIANA RETROILLUMINATA MULTICOLORE SERIE ELIMINA 17"
Telaio
TongFang GM7PG0M (8GB RTX-4060, i7-13700H, 165Hz QHD)
Prezzo: €1.491,00 IVA e consegna incluse
URL unico da ri-configurare: https://www.pcspecialist.it/configurazioni-salvate/elimina-pro-iii-17/QDXgwpm9jN/
Ps. L'SSD l'ho dovuto mettere per forza altrimenti non ti fà ordinare il PC.
Vesimas
Faccio un ultima domanda lo giuro :p fra tutti e cinque portatili (17.3" e 16" Elimina Pro; 16" Ionico; 17" e 16" Recoil) che possono montare la 4060 solo il 17" Recoil ha il telaio in alluminio (così leggo nel recap delle specifiche)?
