Allora io ho resettato tutto PER L'ENNESIMA volta per provare il CC di Chris, ma non ho quella spunta che ha lui...
@Macco26 ci ho provato a seguire le tue spiegazioni per rimuovere completamente un CC ma non ci sono riuscito, ma perchè non riesce a me
ora, macco io voglio mettere questo BIOS N.1.09A06
Ho questi due file che farò vedere, ma non so minimamente cose ci devo fare... non so cosa sia e come aprire la shell efi...
lascia fare il "7z" ho provato ad aprirlo con quel programma così, so che non è uno zip
Ora... che diavolo dovrei fare ? ci sto provando sono riandato a vedere come spiegavi di fare che nella discussione dello ionico lo spieghi ma non capisco che devo fare, ho aperto quella discussione anche nel forum inglese dove hai fatto vedere che eri riuscito a metter e il MUX, ho dato un occhio ma ovviamente non riesco a capire lo stesso..
Puoi per favore, se non ti dispiace, farmi una guida facile e completa delle procedure che devo andare a fare ? si se te lo stai chiedendo voglio provare tanto si è detto che dovrebbe fare, quindi si prova.
AH PS. QUESTI DUE FILE li ho presi da questo sito dell'XMG
https://download.schenker-tech.de/package/xmg-core-e21-intel-xco15ie21-xco17ie21/
Andando in fondo alla pagina li trovate
Macco un'altra domanda, se rimetto il CC 3.9 che avevamo trovato più aggiornato nel momento che metto l dGPU, TRALASCIANDO il fatto se funzionerà o meno, mi viene quella spunta nel CC 3.9 ?
perchè ora ho messo quello di Chris
Stai facendo un po' di confusione.
1) non usare BIOS di altri. Non scaricare BIOS di XMG. Minimo minimo ti cambia il logo e puoi dire addio ai 3 anni di garanzia. Aspetta che Looka e gli altri ricevano info. Sono quasi sicuro che vada bene il BIOS di Ionico. Io il link di download ce l'ho, ma vorrei evitare di farti buttare il PC, aspetta qualche giorno suvvia. Devi avere l'OK da parte di PCS per flashare, sennò qualsiasi cosa ti invalidano la garanzia, dice il loro contratto. Assieme al BIOS PCS ti dà le istruzioni di come fare.
2) Il flag Nvidia Optimus nel CC per ora scordatelo: Finché non superi il punto 1 (aggiornamento BIOS) non ci sono santi. Il CC nasconderà il flag. Non puoi averlo
3) se installi il CC di Chris 3.9.18, cosa ti dice la pagina About del CC aperta? 3.9.18 oppure una versione diversa? Se 3.9.18 ok. Se un'altra devi estirpare totalmente il CC precedente
4) se al punto 3 hai risposto che devi togliere il precedente, devi aprire il CMD prompt in modalità amministrativa (cerchi CMD, tasto destro, avvia come amministratore) e scrivi quel comando DISM.exe. Questo lo fai DOPO che hai disinstallato tutto il disinstallabile da Impostazioni\Apps (sono 2 pacchetti) e riavviato. Capito? Solo dopo aver tolto tutto e riavviato, vai di DISM. Se non funziona il comando tocca capire che versione di CC ti è rimasta appesa. Il codice cambia un po' ma mica è facile su 2 piedi. Comunque non è che muori con il vecchio CC per un po'. Il discorso MUX è indipendente dal CC, capito? Là è una questione di BIOS.
ChrisCasty
Il CC che ho usato io è il 3.1.6.0, quello che ho trovato nella sezione scarica del mio account, giusto per puntualizzare
Sta su XMG, cerca nel loro portale bestware i driver per il Core Intel E21.
Molto difficile disinstallare il precedente Eluktronics però, se l'hai messo. PCS non saprei.
Si giusto, era quello che aveva mi aveva incasinato le ventole, tu non hai riscontrato di questi problemi? In idle le avevo entrambe fisse al 30% di velocità, mentre quella della GPU accelerava solo se accelerava anche quella CPU, mentre almeno nel mio caso, le ventole sono indipendenti una dall'altra e girano a velocità differenti in base alle necessità di dissipazione
Ok come non detto allora, seguo alla regola che mi dici @Macco26 anche perchè appunto se devo invalidare la garanzia assolutamente no... quindi tengo a mente tutto.
Vorrei provare perchè sono molto curioso, nonostante secondo te e secondo noi funzionerebbe tutto ma non ne vale la candela
e ovviamente mi sono palesemente sbagliato, pensavo che ha installare la sua versione di CC mi venisse fuori la spunta.. ed ho pure ri ripristinato tutto!! mannaggia
Ma non capisco lui ha la tua stessa versione di BIOS tipo il N.1.09A06... come fa ad averlo lui da elimina pro ? mi sono detto avi allora va bene, l'ho trovato su XMG perfetto ho pure i file, perchè non provare ?
lui quel BIOS da dove lo ha preso ? se lo è già trovato installato ? ci sarebbe il modo di estrapolarlo ?
Comunque grazie, capito tutto nel caso ci aiuterai a me a a tutti gli altri che vorranno mettere un nuovo bios se mai lo avremo
e anche il consenso ci guiderai
ChrisCasty
Il BIOS mi è arrivato così, probabilmente sono il primo ad averlo ricevuto e tutti quelli che lo riceveranno dopo di me avranno questa versione (o una addirittura nuova), sempre parlando dell'Elimina Pro.
Per ottenerlo dovete fare come ha fatto Macco per il suo Ionico presumo, ossia tartassare PCS fino a quando non si decidono a chiedere al produttore un nuovo BIOS e una guida per flasharlo
Poi se esiste un modo per "tirarlo fuori" dal mio laptop, fatemi sapere
Esattamente. 9 su 10 è lo STESSO identico BIOS, dunque come PCS dice che potete usarlo io vi passo pure il link.
Ma dovete avere prima il bene placido di PCS, ne va della vostra garanzia.
Comunque il nuovo CC funziona bene e consente davvero di spingere al max la GPU con qualsiasi CPU power:
Warzone 1440p: CPU a quasi 50W, GPU a 140W. Dynamic Boost di default se lo sarebbe sognato. max 125W avrebbe dato sulla 3070.
Eh la madonna, ma che sistema di dissipazione ha lo ionico, a 1800mhz e 130W la 3060 nel mio Elimina Pro raggiunge il suo picco di 87c° come se nulla fosse. (durante i benchmark, in game difficilmente mi arriva a quei picchi)
Sano Undervolt a -115 mV (che il 10875H consente) e un buon Cooling pad con ventoloni da 120mm aiutano molto
Comunque i nostri anche volendo non possono raggiungere quei consumi essendo l'alimentatore di soli 180W a cui devi lasciare un margine di almeno il 10% quindi circa 18-20W altrimenti scaricheremmo la batteria mentre è collegato 😂
Mi dicono chi studia meglio il CC 3.9.18 che i valori di undervolt vengono salvati nel BIOS da qualche parte.
Nel senso che se per prova esagerate e mettete -100 ma il vostro Elimina regge 80.. non basta formattare Windows. Li tiene nel BIOS.
SUGGERIMENTO: usate TS e campate sereni. A meno che non desideriate undervolt per Linux. Allora lo settate con questo CC e resta perenne su tutta la piazza.
PS: e notate che i valori di under/overvolt della versione vecchia di PCS sono anche essi veri. Se riavviate con valori diversi da 0, quello scemo li salva nel BIOS. Rischiate di bruciare tutto con un overvolt pazzesco. Non toccate nemmeno quei valori. In questo il nuovo CC è nettamente più sicuro.
Io non ho ancora avuto alcuna risposta da parte di pcspecialist, il primo utente che riceve il nuovo bios è pregato di condividerlo con gli altri. Grazie <3
guarda neanche io... Enrico mi ha scritto che sta aspettando dal dipartimento, sempre che chiedano al dipartimento, ma aspetteremo con calma meglio essere sicuri anche se avrei una voglia di mettere sto mux e provarlo! SE FA, tra l'altro :ROFLMAO:😋
allora aspettiamo conferma.. che potremo procedere, nel caso se ci confermano ci passi te il BIOS a meno che non ce lo passino loro, a quel punto magari se ci dici rapidamente come dovremo fare, tanto anche @Looka è interessato come tanti altri che leggano e magari non scrivano
Certo ovviamente prima conferme da parte dei PCS sennò non se ne fa un bel niente!
wow, come fai a undervoltarlo così tanto che arrivi a -115mV, io se ci provo mi si blocca all'instante il pc ! ahhaha
Ma ovviamente abbiamo processori diversi e non è come i vecchi tempi che un i7 8750h lo undervoltavi anche di -130mV
beh io lascio a -85mV per ora.. a parte che ho socketto il "turbo ratio limits" dei core, ho notato che sono tutti e 6 di partenza impostati a 50 tipo ma cosi' mi raggiungano i 5ghz ( penso ) e non mi serve, per fare i 120 fps che voglio mi basta mettere i primi 3 a 38 e i restanti 3 a 35 per esempio.
Ovviamente se li lasciavo come predefiniti avevo temperature più alte ma anche prestazioni più alte
LINK FILE BIOS: https://ufile.io/tkidz6bv
Io ci provo adesso ragazzi e vi faccio sapere se andrà a buon fine !
attenzione !! @Macco26 disse di mettere prima di fare tutto il SECURE BOOT su Disabled !!
PROCEDURA:
lease find the latest BIOS file attached. Please extract the contents of the zip file to the root directory of a USB stick:
I would highly advise creating a full and complete backup prior to flashing the BIOS.
Please remove all external hard drives from the system before proceeding. Then, to flash the BIOS, please follow the steps below:
1. Power on and tap the F7 key repeatedly as soon as you turn on the system. This will bring up the boot menu.
2. Select USB flash drive from the boot menu and press [Enter] to select this option.
3. This will open the EFI Shell. At the top of the screen, your drives are listed under ‘fs#’, where # is the drive number. Please find the drive number associated with your ‘Removable Drive’, it will be described as a USB Device and should be the bottom most option on the list.
4. Type the following commands, pressing [Enter] after each and substituting the ‘#’ with the relevant drive number.
FS#:
CD PCS
FLASH1.NSH
the laptop will shutdown and complete the 1st part of the flashing process.
5. Power the system back on and tap the F7 key repeatedly while laptop boots to re-enter the boot menu.
6. Select USB flash drive from the boot menu and press [Enter] to select this option. Type the following commands.
FS#:
CD PCS
FLASH2.NSH
the laptop will shutdown and complete the 2nd part of the flashing process.
***NOTE***
After the flash, if the unit locks up, do not worry this part of the process can take some time. If after 5 minutes the system has not restarted and started displaying again then please restart the machine.
***NOTE***
9. Power the system back on. It will display a message that ‘First Boot Conditions have been found’ and ‘CMOS Defaults have been loaded’. Press the Enter key and the laptop will restart
Congratulations, the BIOS has been successfully flashed. The initial startup process can be a little slow, please stick with it and do not power off the machine.
