Questo forum è dedicato a chi acquista da PCSpecialist. Per la tua esigenza, ti consiglio un forum come Tom’s Hardware.Buongiorno,
dovrei cambiare PC (per lavoro) e stavo valutando la rtx 4090... Visti i problemi sui cavi volevo chiedervi se ne esiste uno da acquistare per stare al "sicuro"..
grazie
Quando ordini il PC e metti una 4090, ti danno il cavo adattoCiao AleTax ho intenzione di acquistare il PC qui su PCSpecialist (ho già fatto la configurazione della build)... Mi chiedevo soltanto se ci fosse ( qui in modo che arrivi già tutto montato) un cavo dedicato per la 4090..
Ok.. ma questo cavo/adattatore è quello che danno insieme alla scheda? Cioè quello che sembra dia problemi di "surriscaldamento"? O è un altro tipo di cavo?
Beh la garanzia non è eterna ma in ogni caso visto che si tratta di un PC da lavoro non è il massimo dover fermare tutto per un cavetto... Quindi volevo capire se c'era la possibilità di acquistare un adattatore (fatto meglio o più idoneo) per essere più sicuro che non dia nessun tipo di problema... tutto qua...Ti daranno il cavo che viene fornito dal produttore, immagino.
Prova a chiedere direttamente a PCS per avere info dettagliate via mail a [email protected]
In ogni caso avrai la garanzia sul prodotto quindi non vedo il problema, no?
Prego. La garanzia Nvidia credo sia 3 anni cosi come la garanzia oro di PCS, quindi per minimo 3 anni stai serenissimo.Beh la garanzia non è eterna ma in ogni caso visto che si tratta di un PC da lavoro non è il massimo dover fermare tutto per un cavetto... Quindi volevo capire se c'era la possibilità di acquistare un adattatore (fatto meglio o più idoneo) per essere più sicuro che non dia nessun tipo di problema... tutto qua...
Comunque grazie per le info
